DynaForm软件从5.7版本开始增加了回弹补偿模块(SCP),用户可以在重力、拉延、修边和翻边、回弹等一系列工艺过程CAE仿真之后,通过回弹补偿模块将回弹计算出的数值直接按照一定的系数补偿回模具上,减少实际的模具试模次数,缩短产品的开发周期并降低成本。
DynaForm中回弹补偿的基本流程如下图所示(此图片引用于DynaForm软件帮助文件)。
图1 DynaForm中回弹补偿的基本流程
从上图可以看出,要进行补偿,需要首先进行拉延和回弹计算,也就是说必须有一次拉延分析,并得到一个合理的回弹结果;软件第一次进行回弹补偿需要2个Dynain文件(一个是回弹前一步的,可能为拉延也可能为修边,第二个是回弹本身的)。
在DynaForm软件本身的Manual手册的Application手册中的第三个案例是关于回弹补偿的,但是案例本身说的比较简略,也没有详细的描写多次补偿需要注意的事项,还有就是DynaForm软件个版本本身的不稳定性,导致计算回弹补偿非常困难,本文从拉延开始,详细诉述多次回弹补偿(案例补偿2次,第2次之后和第2次分析方法一致)方法;
此次分析使用的模型如下:
材质:DP800,厚度2mm
分析软件:DynaForm5.9.2.1
操作系统:Windows 7 X64
图2 分析使用的模型
工艺说明:
如上图所示的零件,V型零件,使用一步成型,肯定会有回弹,通过补偿可以适当补偿,冲压模具如下:
图3 冲压模具
