Novacast高端铸造分析软件功能简介
2015/8/25    来源:安世亚太
关键字:CAE仿真技术  安世亚太  铸造工艺
Novacast铸造仿真模拟系统采用了业内独特而先进的CVM有限体积法计算机数值模拟技术,是一个专门为分析、评价和优化铸造工艺方案而开发的高端软件工具。
    Novacast铸造仿真模拟系统采用了业内独特而先进的CVM有限体积法计算机数值模拟技术,是一个专门为分析、评价和优化铸造工艺方案而开发的高端软件工具。借助该软件系统,铸造技术人员能够在设计工艺方案时通过对现有方案下铸件形成的过程做计算机模拟,以形象准确的可视化效果,通过计算机显示铸造过程温度、充型速度、压力和凝固时间变化,并对可能产生的缺陷提出预报。
    NovaCast适用于几乎所有的铸造工艺及合金的充型、凝固过程的数值模拟,其有限体积算法对于金属流动计算更具优势,具有计算速度快、计算精度高、易用性好的特点。在缩短试模时间、降低铸件成本、优化铸造工艺及相关技术的累积与传授等应用方面是最好的CAE铸造工艺专用系统。
    1)主要分析能力
    ◆浇冒补缩结构设计计算系统:优化设计浇流道、冒口、套筒、过滤网、铸件几何建模、补缩距离等;
    ◆充型计算系统:预测流动缺陷(填充不良、冷镉、夹杂、卷气、粘砂路径等);
    ◆凝固计算系统:预测凝固缺陷(缩孔、疏松、偏析、气孔等);
    ◆热应力计算系统:预测热应变缺陷(变形、冷热裂纹、收缩、残余应力、机械强度等);
    2)主要技术特性
    ◆丰富的材料数据库
        ●具有铸铁、灰铁、球铁、铸钢、合金钢、不锈钢、高温合金、可锻铸钢等;
        ●铝合金、镁合金、铜合金、钛合金、锌合金、钛合金等;
        ●发热材料、保温材料、绝热材料、涂层、冒口材料;
        ●冷铁、冷却水、冷却空气、加热器;
        ●金属模具材料、砂型、型壳、泡沫、过滤网及型芯材料;
    ◆优秀的网格划分
        ●有限体积网格极易划分复杂及薄壁结构铸件;
        ●流动分析及凝固分析网格均采用有限体积网格算法;
        ●不存在网格不连续或难以处理的情况,无需人工修复;
        ●可采用dual-mesh双网格控制技术,极大提高凝固计算精度;
        ●有限体积网格方法计算速度快、精度高、简单易用;
    ◆多种铸造工艺分析
        ●砂型铸造(浇铸)分析;
        ●离心铸造分析(立式、卧式);
        ●压铸、低压铸造分析;
        ●金属型铸造分析;
        ●倾转铸造分析;
        ●壳型铸造分析;
        ●减压及差压铸造分析;
        ●消失模铸造分析;
        ●精密铸造分析;
        ●双金属铸造分析;
多种铸造工艺分析
多种铸造工艺分析
    ◆多种缺陷预测
        ●缩松、缩孔;
        ●浇不足;
        ●冷隔;
        ●卷气、卷渣;
        ●粘砂;
        ●夹渣;
        ●裂纹;
        ●变形;
        ●偏析;
        ●考虑氧化膜的破碎、卷入;
多种缺陷预测
多种缺陷预测
    3)工艺参数及方案优化分析
    ◆浇铸系统、排气孔和溢流槽的位置及个数优化;
    ◆冒口的位置及大小优化;
    ◆冷铁的布局优化;
    ◆模具冷却方案优化;
不同工艺方案优化铸造系统结构设计优化
不同工艺方案优化铸造系统结构设计优化
