Deform DOE工艺参数优化分析
2015/8/28    来源:安世亚太
关键字:CAE仿真技术  安世亚太  Deform DOE  工艺参数优化分析
Deform DOE设计优化系统能够进行成形工艺参数及模具结构设计参数等的多参数自动优化,在设定多个变量及目标函数的条件下实现工艺参数及结构设计参数的优化,自动提供最佳的工艺设计方案。
Deform DOE工艺参数优化分析方案及应用
    Deform DOE设计优化系统能够进行成形工艺参数及模具结构设计参数等的多参数自动优化,在设定多个变量及目标函数的条件下实现工艺参数及结构设计参数的优化,自动提供最佳的工艺设计方案。可优化毛坯尺寸、模具结构、应力应变、材料破坏、材料重量、成形缺陷、成形边界条件等方面,提供优化及成功的工艺方案参数。DOE模块在业内是唯一实现成形工艺智能优化的模块,在该领域的应用已取得领先地位。
    ◆具备专业的DOE前后处理界面,可进行模锻、挤压、自由锻、切削、轧制、加热、热处理等工艺的多参数优化及模具结构尺寸设计优化;
    ◆可自动优化最佳毛坯尺寸、毛坯重量、模具结构、应力应变、残余应力、材料破坏、晶粒尺寸、飞边、无折叠、无充型不满等;
多参数目标优化
多参数目标优化
    ◆任意设定变量及数值范围,任意指定目标函数;
    ◆自动优化工艺参数及边界条件,包括成形速度、成形力、成形温度、加热温度、保温时间、冷却时间、切削屑形状等;
    ◆进行多工序预成形毛坯的尺寸自动优化;
最优化毛坯尺寸
最优化毛坯尺寸
