Dynaform冲压成形工艺仿真分析
2015/8/29    来源:安世亚太
关键字:Dynaform  冲压工艺  仿真
Dynaform是集前后处理和求解器于一体的板成形专用软件包,可以帮助模具设计人员显著减少模具开发设计时间及试模周期。
Dynaform冲压成形工艺仿真分析软件简介
    Dynaform是集前后处理和求解器于一体的板成形专用软件包,可以帮助模具设计人员显著减少模具开发设计时间及试模周期,不但具有良好的易用性,而且包括大量的智能化自动工具,可方便地求解各类板成形问题。
    Dynaform软件基于有限元方法建立,被用于模拟钣金成形工艺,几乎涵盖冲压模模面设计的所有要素,包括:确定最佳冲压方向、坯料设计、工艺补充面设计、拉延筋设计、凸凹模圆角设计、冲压速度设置、压边力设计、摩擦系数、切边线的求解、压力机吨位等。
    Dynaform软件可应用于不同的领域,包含汽车、航空航天、家电、厨房卫生、钢铁、模具等行业。可以预测成形过程中板料的裂纹、起皱、减薄、划痕、回弹,评估板料的成形性能,从而为钣金成形工艺及模具设计提供帮助。
    ●工艺化风格
    覆盖板成形60余个工艺因素,所有工作都在集成环境中进行,无须数据转换。
    ●强大的LS-DYNA求解器
    LS-DYNA作为全球公认的显式动力分析程序的鼻祖和理论先导,是行业中应用最广、功能最强、效率最高的显式求解程序,已被无数实际应用所证明。Dynaform软件对LS-DYNA求解器提供全面支持,无须任何文本编辑。
LS-DYNA求解器
LS-DYNA求解器
    Dynaform软件提供对所有平台(Unix,PC)的支持,数据(输入、结果)可跨平台使用。
    ●丰富的材料数据库
    Dynaform软件中材料库包含有美国、日本、欧洲、中国的常用金属板材共350余种,模拟分析时,可以直接调用,也可在库中添加自己的材料,建立自己的材料库。
    Dynaform材料库提供了丰富的编辑、修改功能,如:可以直接导入应力/应变曲线,直接编辑应力/应变公式等等。
    ●BSE模块-优化排料
    利用BSE模块可以方便地通过产品外形得出合理的落料尺寸。
SE模块-优化排料
SE模块-优化排料
    ●工艺化的模面设计模块(DFE-Die Face Engineer)
    求解最佳冲压方向,进行内外孔的填充、面的修补。拉延深度与负角检查。
    压料面、工艺补充面的设计。拉延筋的设计、布置。
艺化的模面设计模块
艺化的模面设计模块
    ●DSA模具应力分析模块(Die System Analysis)
    分析冲压过程模具的强度,预测模具应力、变形及寿命。分析模具结构在吊装过程中的受力情况。
    ●OP模具冲压优化设计模块(Optimization Platform)
    OP Module可以实现拉延筋(Draw Bead)流线型设计、加强截面线(Section Cut)功能,自动优化产品修边线,帮助更加有效的预测板料在成形过程中出现的破裂、起皱、回弹,使客户获得更优化的产品设计。
    可自动优化的方面包括拉延力、拉延筋设计、压边力、润滑方式、厚度和材料。
    采用LS-OPT求解技术,实现自动参数优化。
OP模具冲压优化设计模块
OP模具冲压优化设计模块
