ANSYS Planets X注塑成形工艺分析
2015/8/31    来源:安世亚太
关键字:CAE仿真技术  安世亚太  注塑成形
ANSYS Planets X是一款专业的注塑成形工艺仿真软件,它帮助工艺工程师解决注塑成形过程中的各种问题。
 ANSYS Planets X注塑成形工艺分析软件简介
    ANSYS Planets X是一款专业的注塑成形工艺仿真软件。它帮助工艺工程师解决注塑成形过程中的各种问题,如产品设计外形、功能性、强度是否合理;注塑模具设计中浇道浇口设计是否恰当;生产过程中是否能够提高生产率;注塑机台的注塑压力、闭合力是否满足要求;生产出的零件由于缩水、翘曲等原因尺寸精度是否满足设计要求以及是否能够通过强度、耐久性等性能测试等等。
    ANSYS Planets X注塑分析CAE系统集成于ANSYS Workbench平台下,充分利用ANSYS Workbench强大的用户界面易操作性,使的整个仿真设置、求解、结果查看实现流程化。同时PlanetsX作为ANSYS Workbench的子系统运行良好,其注塑分析功能与ANSYS相关分析(如结构、热分析等)实现无缝连接。
ANSYS Planets X注塑分析
ANSYS Planets X注塑分析
    ●注塑成型
    通过对注塑过程的模拟,能够评估产品设计、注塑模具设计、生产工艺的可行性,同时预测注塑件可能产生的各种缺陷,对其性能进行全面的评估。
    ●翘曲分析
    PlanetsX能够考虑注塑分析、纤维方向分析及固化反应分析的结果数据,预测注塑件的翘曲变形,能够帮助用户得到零件的变形方向及大小。
    ●纤维方向分析
    纤维方向分布对注塑件性能有很大的影响,PlanetsX能够进行纤维方向的分析,得到纤维方向向量、纤维方向比率、各向异性弹性模量、泊松比、线膨胀系数等与纤维方向相关的结果。
    ●固化反应
    PlanetsX能够考虑热固性材料加热软化流动的特殊性,能够得出热固性相关的特征,如固化反应率、热固性材料粘性改变、凝固收缩率等。
    ●射出压缩成形
    PlanetsX能够模拟具有运动模具的特殊注塑成形方法(射出压缩成形),预测该注塑成形过程可能产生的各种缺陷(短射、熔接线、缩水等)。
    ●残余应力
    采用Leonov粘弹性模型,PlanetsX能够模拟注塑成形过程应力释放,计算残余应力及双折射应变状态。
    ●光学特性分析
    PlanetsX可以对注塑成形的光学器件进行光学性能分析,得到一系列光学性能参数,例如双折射、延迟、折射率分布、密度分布等。
