LS-DYNA R7.1.2冲压领域简要评测
2015/12/1    来源:e-works    作者:王毅
关键字:LS-DYNA R7.1.2  冲压
DynaForm是业界主流的冲压分析软件,LS-DYNA作为其主要的求解器,一直广受赞誉。本文对目前最常用的LS-DYNA971_R6.1.2和LS-DYNA_R7.1.2两种版本求解器进行对比。
    DynaForm是业界主流的冲压分析软件,LS-DYNA作为其主要的求解器,一直广受赞誉,笔者近几年也一直测试LS-DYNA各个版本的差异,目前DynaForm5.9.2.1(20150702版本)的求解器已经从默认的LS971 R6.1.0系列升级至LS971_R7.1.2系列,而LS-DYNA最新的LS971_R8.0.0系列还在测试中,没有正式发布,估计很快会有正式版本的发布;由于以前的测试综合了LS-DYNA多个版本,而实际上从DYNAFORM最近2年的版本看,其最新的功能,LS-DYNA_R3.X、LS-DYNA_R4.X、LS-DYNA_R5.X已经不能很好的支持,所以从此次测试开始,不再沿用以前旧的测试项目和测试内容,如果有兴趣的可以到e-works官网查看本人以前发表的相关测试文章:《LS-DYNA R7.1.1冲压仿真领域评测》。网址:http://articles.e-works.net.cn/cae/article119657.htm
    此次测试开始,只对比目前最常用的LS-DYNA971_R6.1.2和LS-DYNA_R7.1.2,由于LS-DYNA不再开发32位求解器,所以不再测试32位求解器与64位求解器之间的差异;本次测试也仅限于冲压领域常用的重力、拉延、修边、反弹四个领域。
    基本测试环境如下:
    测试系统:WIN7 X64;
    CPU:INTEL XEON E5520;
    计算核数:4。
图1 计算案例示意图
图1 计算案例示意图
1 主要结果对比
    1.1 重力加载结果对比
图2 重力加载结果对比
图2 重力加载结果对比
    从重力的计算结果看LS-DYNA在R7系列中对其算法有了较大的更新,主要应该是隐式部分,数值差异较大,不过总体的趋势是一致的。
    1.2 拉延-FLC结果对比
图3 拉延-FLC结果对比
图3 拉延-FLC结果对比
    从分析结果看,LS971_R6.1.2和LS971_R7.1.2的计算结果基本完全一致,FLC的分布区域及分布状态几乎趋同。
责任编辑:郝秋红
数字化企业网首页
