基于ANSYS 43开关磁阻电机优化设计与系统构建(一)
2016/11/8    来源:互联网    作者:姚叔春
关键字:开关磁阻  Ansys  联合仿真
开关磁阻电机( Switched Reluctance Motor)具有结构简单、成本低、可靠性高、调速范围大的优点,相比于传统电机,开关磁阻电机可调参数多,但易出现转矩脉动大、噪声和振动的问题。
1 前言
    开关磁阻电机是结构简单、成本低、可靠性高、调速范围大的电机,4/3开关磁阻电机是一种新型的两相电机,具有结构简单,控制简易的特点。
2 开关磁阻电机结构与原理
图1 4/3开关磁阻电机结构
图1 4/3开关磁阻电机结构
    图1为4/3开关磁阻电机的基本结构,包括三极转子、四极定子和两套绕组(八个线圈)。转子采用不均匀气隙和均匀气隙相结合,不均匀气隙保证启动性能,均匀气隙保证转矩输出。
图2 驱动电路
图2 驱动电路
图3 运行原理
图3 运行原理
    图2为4/3开关磁阻电机的驱动电路和运行原理,驱动电路采用传统的两相不对称半桥电路。A、B两相绕组相互独立,自然解耦,控制脉冲驱动各相的IGBT。如图3A,A相导通,此时关断A相,逐渐导通B相,根据开关磁阻电机磁阻最小原理,由于转子设计成气隙不均匀,B相面对气隙较大位置,转子将逆时针旋转,直到达到图3B位置,气隙达到最小。此时,断开B相电流,导通A相,如此循环,电机转子将持续逆时针旋转。
责任编辑:马倩
