许多产品在正常运行过程中都会产生热量。有时,为了防止损坏,必须排出热量,而有时为了正常运行,则要保持热量充足。热管理是针对特定应用以最高效方式进行热量处理的科学。
装备与设备的温度管控在众多行业都至关重要,例如航空航天(卫星、防结冰系统、涡轮机)、汽车(尾气系统、传动系统、盘式制动器)、消费品(电器、移动与可穿戴设备)、电子产品(显卡、焊点、计算机)以及工艺设备(管线、锅炉、冷凝器)等,不胜枚举。
若热量管理方法不得当就会付出昂贵的代价,有可能导致能源利用效率低下、性能不佳乃至设备故障,并且会给附近的工作人员带来安全与健康隐患。最佳性能可能与保持一定温度以维持化学反应密不可分,也可能需要避免达到使材料变得易碎的温度。与可保持预期形状的叶片相比,会因热效应而变形的涡轮机叶片的运行效率更低。热循环导致的重复热变形会造成管线、罐体和其他容器的破裂、泄漏或彻底失效。热效应和变形预测是确保设备安全和高效性能的关键。
在本期《ANSYS Advantage》中,我们刊载了Aavid Thermalloy公司总裁兼首席执行官Alan Wong的专访。该公司负责设计适用于众多消费产品的热管理解决方案,广泛应用于台式机、笔记本、打印机、游戏机等个人计算产品以及服务器、网络设备、仪器与消费电子产品。
仿真解决方案
工程仿真对众多产品与流程热效应的预测至关重要。对于不太复杂的系统来说,单物理场模型就足以胜任。例如,Nebia公司的工程师采用ANSYS流体力学软件对其革命性节水淋浴头产生的微滴喷雾进行了仿真。微滴会过快地释放热量,不过Nebia工程师采用ANSYS热建模找到了可让客户享受热水澡的方法。
同样,Mechanical Solutions公司和普渡大学的研究人员采用ANSYS CFD仿真技术对全新的涡轮叶片冷却通道几何结构进行了评估,最终研发出性能优于现有设计方案的创新几何结构。
由于结点位于芯片的内部,因而其温度无法通过物理方式测量,而杜邦公司的工程师采用ANSYS仿真技术能够准确获得 LED 的结温。这样,他们就能针对具有各种配置需求的照明制造商制定相应的指导方针,从而研发可靠的LED衬底。如欲进一步了解相关成果,请参见第37页。
因此单物理场解决方案可以解决某些热管理难题。若热量管理方法不得当就会付出昂贵的代价,有可能导致能源利用效率低下、性能不佳乃至设备故障,并且造成安全与健康隐患。
图1 关键发动机组件
从可靠的单物理场求解器入手
幸运的是,从单物理场仿真扩展到多物理场功能,可以深度掌握热管理信息,这一过程直截了当、简单易行,哪怕您以前从未接触过多物理场也无妨。功能强大的单物理场求解器至关重要。正如链条的强度取决于其最脆弱的环节,多物理场仿真的强度也同样取决于其最弱求解器。那么,为何不对仿真的每个步骤都采用最强大可用的求解器呢?历史已经证明,众多行业对复杂应用的仿真都需要高深物理场,而ANSYS则拥有业界一流的物理场求解器,能够充分满足流体、热、结构与电子产品领域的需求。HPC可扩展性与准确性等附加功能可帮助您根据内部流程、可用资源以及项目期限选择可为自己提供所需保真度的方法。
图2 翅管式紧凑型热交换器(FTCHE)
