3 长叶片高周疲劳分析方法
汽轮机叶片的运行过程是从启动到稳定运转再到停机。叶片的疲劳载荷可以简化为梯形波叠加三角波的复合疲劳载荷谱,即高低周疲劳载荷,如图6所示。高周载荷谱为汽流激振力,其平均值为稳定运转时的离心力和稳态汽流力。在汽轮机运行时,高周载荷谱频率是不确定的。确定载荷谱需要知道高周应力幅值αa(来自叶片动力响应),低周应力幅值(由静态离心力和稳态汽流力产生),高周疲劳载荷的平均应力是低周应力幅值。
一般来说,高周疲劳寿命评估采用应力疲劳SN方法,通过材料特性试验来得到相应的SN曲线。为了获得材料的SN曲线,需要进行SN曲线试验,试验按照国家标准《金属轴向疲劳试验方法》规定的要求进行试验。试验工作温度一般在常温下进行。SN曲线实验试样如图7所示。利用与叶片材料相同的光滑圆棒试样做常规的R=_l的拉压疲劳实验,在多个不同应力水平下进行成组试验,并将实验数据拟合,得到材料的标准疲劳SN曲线及其方程。
标准疲劳SN曲线是应力比R=-1的曲线,其载荷谱的平均应力为0,但实际疲劳问题的平均应力不可能为0,平均应力的不同会影响疲劳寿命评估。汽轮机叶片受到的高周疲劳载荷谱的平均应力不为0,因此在评估叶片高周疲劳寿命时需要进行修正,一般利用Goodman方程将低周应力幅值(即高周疲劳载荷的平均应力)与高周应力幅值修正为标准载荷谱下(R=_l,平均应力为0)的平均应力与高周应力幅值。Goodman方程如公式(1)所示:
其中Sa为高周应力幅值,SaM)为标准疲劳载荷谱应力幅值,sM为低周应力幅值和su为极限强度(脆性材料为抗拉强度,延性材料为屈服强度)。
标准疲劳SN曲线是通过光滑试样获得的,在实际预测疲劳寿命时还要考虑一些修正系数,一般有以下一些修正系数:
(1)尺寸和形貌修正系数:叶片不同部位具有不同的尺寸修正系数;
(2)表面处理修正系数:一般材料表面会进行一些处理,如磨光、打磨、精细加工、热轧、锻造、浇铸、水蚀以及海水腐蚀,不同表面加工会有不同的表面修正系数,一般表面状况越恶劣,表面修正系数越小,叶片损伤越大,寿命越小;
(3)表面热处理修正系数:一般材料表面热处理有氮化、冷乳、喷丸等,叶片经过表面热处理后会使叶片的寿命得到改善和提高,这主要是降低了叶片表面的平均应力。
4 计算实例分析
通常为了保证叶片能够安全运转,运行速度要避开“三重点”共振。因此在计算叶片动应力之前,先通过计算不同转速下叶片的固有频率,做出叶片的三重点共振Campbell图。通过Campbell图,得到本文分析的低压末级长叶片在工作转速下(1500r/min),3节径一阶和7节径二阶在三重点附近,因此本文计算在工作转速下上面两种模态的动响应应力,同时在叶片动应力最大点处进行了高周疲劳寿命(HCF)评估。
4.1 叶片一阶动力响应及HCF分析
首先,对叶片在3节径一阶模态下的动力响应进行分析,将基于模态的稳态动力响应分析步中的谐波激励频率范围设置为70Hz?105Hz(包含3节径一阶频率)。本文主要关注叶片叶身部分的动应力分布情况,通过计算可以得到3节径一阶的叶身部分的动应力分布,如图8所不。
从图8中可以看到,在拉筋上下附近,叶身进出汽侧的动应力比较大,最大动应力点在拉筋下方的进气边小圆处,大小为21.03MPa。在进出汽边分别取点,并沿叶高方向分别绘制出进出汽边的动应力变化,如图9所示。从图9中可以看到进汽边叶身两端动应力较小,在拉筋两边位置动应力相对较大,在拉筋处变小,而出汽边动应力在叶身顶端较小,叶身低端到拉筋处,动应力变化较小,在拉筋附近相对较大。
叶身的动应力最大点是尚周疲劳载荷下的最危险点,则在3节径一阶模态下,最大的动应力为21.03MPa,此即为高周应力幅值,低周应力幅值(即高周疲劳平均应力)来自静力载荷步为481.15MPa,用Goodman修正,得到标准疲劳载荷谱(R=-l),其平均应力为0,应力幅值为45.19MPa,将此应力幅值依据S-N曲线方程,同时引入相应的修正系数,评估得该动应力最大点的寿命大于10的7次方,则可以认为此危险点的寿命为无限寿命。
4.2 叶片二阶动力响应及HCF分析
依据上面分析方法,在计算7节径二阶动力响应时,将基于模态的稳态动力响应分析步中的谐波激励频率范围设置为170Hz?205Hz(包含7节径二阶频率)。通过计算可以得到7节径二阶的叶身部分的动应力分布,如图10所不。
从图10可以看到,动应力在数值上比3节径一阶小,动应力主要在进出汽边和拉筋附近较大,最大动应力点在叶身顶端内弧测靠近出气边,大小为4.997MPa。同样在进出汽边分别取点,并沿叶高方向分别绘制出进出汽边的动应力变化,如图11所示。
从图11中可以看到进汽边和出汽边动应力波动变化,在图中横坐标为0.8处动应力较大。对动应力最大点进行高周疲劳分析,其高周应力幅值为4.997MPa,低周应力幅值(即高周疲劳平均应力)来自静力载荷步为630.89MPa,用Goodman修正,得到标准疲劳载荷谱(R=-l),其平均应力为0,应力幅值为16.71MPa,将此应力幅值依据S-N曲线方程,同时引入相应的修正系数,评估得该动应力最大点的寿命同样大于10的7次方,则可以认为此危险点的寿命为无限寿命。
通过对低压末级长叶片3节径一阶和7节径二阶动应力和高周疲劳寿命计算,可以得到以下结论:
(1)叶身部分的动应力主要分布在进出汽边和拉筋附近。
(2)随着模态频率的增加,动应力数值会减小。计算中3节径一阶的动应力最大为21.03MPa,其大于7节径二阶的最大动应力4.997MPa。
对叶片3节径一阶和7节径二阶下的最大动应力点进行高周疲劳寿命评估,得到其寿命都大于107,可以认为危险点是无限寿命,叶片满足设计要求。
5 总结
本文首先讨论了有限元计算汽轮机叶片动力响应的方法,主要阐述了基于模态的稳态动力响应计算方法,详细说明了其在有限元计算中的设置方法。最后,本文运用基于模态的稳态动力响应方法,计算了某汽轮机低压末级长叶片的动力响应,并对动应力最大点即最危险点做了高周疲劳分析。通过算例计算发现,本文的计算方法可以用于汽轮机长叶片的动应力计算分析,有助于建立基于FEA的动强度计算及强度考核准则。
