商用车板簧有限元分析
2017/6/21    来源:互联网    作者:赵强  黄国平  毛洪海
关键字:钢板弹簧  有限元分析
本文建立了某钢板弹簧有限元模型,并根据实际情况等效原则进行加载,校核钢板弹簧的刚度及强度性能,找出钢板弹簧薄弱区域,为设计工程师提供参考。
    0 前言
    商用车钢板弹簧影响着汽车的平顺性、稳定性,是汽车的关键减振元件。前后板簧工作过程中承受车身自重及载重,因此其刚度强度性能对汽车的安全性能具有重要影响。
    现今常用的钢板弹簧有三种形式:普通等厚度、少片变截面和变刚度钢板弹簧。对于多片钢板弹簧,各簧片长宽高、曲率以及相互之间的接触关系对板簧的刚度及应力分布都有很大影响,对理论计算造成很大的麻烦,因此将板簧通过有限元方式再现,同时考虑几何非线性、接触非线性等因素,是描述板簧性能比较有效、精确的方式。
    1 板簧有限元模型
    对某中型卡车钢板弹簧(平直状态)、板簧安装支架及局部车桥模型进行离散,建立其有限元模型如图1所示。
    本次模型全采用实体单元类型建模,板簧厚度方向分布了三层及以上网格,单元数为114930,单元类型包括C3D8I、C3D6(板簧)及C3D10(板簧安装支架);板簧吊耳与安装支架连接处的螺栓采用BAR2单元模拟,并在螺栓端部通过零长度的HINGE单元释放螺栓轴向转动自由副,建立各簧片间的接触关系,同时考虑各簧片间的摩擦系数(本文中摩擦系数为0.15)。板簧材料为51CrV4,其材料性能见表1。
    2 边界条件及加载
    本次模型的边界条件及载荷采用与实际等效原则。
    在商用车结构中,安装在车桥上的轮胎与地面接触,板簧安装支架与车架纵梁通过螺栓连接,由车架向板簧传递车身重量及载货重量。将其等效为约束板簧安装支架安装点处,在车桥处加载,同时在板簧连接螺栓以及与车桥连接的u型螺栓处施加预紧力。载质量加载点位于车桥处,本次分析只考虑冲击工况,即加载单边前轴荷(前轴荷为6097Kg)的Z向2g加速度,具体加载情况见图2。
    图2 钢板弹簧的边界条件与加载
    3 分析结果
    3.1 刚度分析结果
    本次刚度分析输出了力与位移曲线,见图3。力与位移的比值即表示刚度值,由此可得刚度曲线见图4。
    刚度为材料的物理性能,应为一常值。由于本次分析中钢板弹簧是由多片簧片组成的系统,且采用了几何非线性,同时加载时板簧的各簧片接触状态引起板簧刚度变化,所以呈现一变刚度的曲线。从图4中可看出,加载点位移从51mm?92腿变化过程中刚度值趋于平缓,当位移是92mm时,其刚度值为325N/mm。
责任编辑:张纯子
