圆桌讨论: 仿真驱动产品创新
2017/8/30    来源:e-works    作者:e-works整理
关键字:仿真驱动
    2017年8月4日,由e-works数字化企业网主办,杭州市科技合作促进会协办的以“仿真驱动产品创新”为主题的2017年中国制造业仿真技术应用研讨会在杭州天元大厦成功召开。本文根据圆桌讨论内容整理而成。
    主持人:e-works 总编 黄培博士
    讨论嘉宾从左至右:
    浙江吉利控股集团研发IT总监 张伟辉
    杭州汽轮机股份有限公司工业透平研究院副院长 隋永枫
    仿真专家 孙义冈
    易士软件市场总监 丁成
    达索系统SIMULIA中国区高级技术经理 高绍武
    ANSYS华东区技术经理 侯明刚
    主持人:第一个问题非常开放,我们聊聊仿真技术发展趋势和在制造业的应用趋势。
    侯明刚:仿真技术对于制造业而言融合得越来越紧密。随着仿真算法的提升以及硬件计算能力的提升,仿真的最终结果会越来越接近真实的实验测试结果,甚至由于实验方法以及测试误差的存在,仿真的结果最终会超越测试。仿真最终的目的是服务于产品。仿真在制造行业的应用会越来越多,并且可能会对设计提供更好的指导,仿真是一个大有前途的应用领域。
    高绍武:仿真技术有三个方面。第一方面是深度。现在深度方面,国内发展非常快,十年前只计算原图,到后来实验对标,再后来优化,我相信从深度角度会越来越深,越来越结合客户需求。
    第二方面是广度。一个产品会牵扯到很多领域,比如结构、流程、电磁。特别是以后产品越来越复杂,任何地方可能都会出问题,以后的仿真广到什么程度呢,从量上来考虑就是系统级的仿真,可以分析领域之间的相关性。
    第三方面是平面化趋势。要发挥仿真的价值,应该把仿真技术推广给设计人员去用,这样价值会更大。这就要求仿真分析越来越傻瓜化,越来越易用,这样会更好地促进技术的发展。
    关于仿真在制造业的应用趋势的看法,我认为制造业会走向平台化,因为零散管理会有很多问题,一方面是经验的传承,另一方面就是数据的管理,数据的挖掘。从应用角度来看,仿真在朝着平台化发展。
    丁成:仿真在制造业的应用有比较大的进步,大概在十几年前很多企业都是在微机上面做仿真,确实做不出什么结果来。但是这几年有了很大的改变,仿真逐步融入设计过程中,正向设计给CAE仿真带来很大机会。基于云的高性能计算提供了前后处理,使用更方便,对CAE仿真来说更有价值。
    孙义冈:我研究生毕业以后就进了杭汽厂,那时候杭汽厂就有一台西门子计算机,是国家最早的工程计算机,我见证了杭汽CAE的整个发展过程。30多年前我一直做产品方面的设计,应当讲风险比较大,每一个计算项目过几个月产品就出厂使用,当时连微机都没有,微机是83年以后才出来的,而且微机是无法进行CAE计算的,只能尽量把模型简化。只有关注最核心的问题,才能更高效地计算。当然现在CAE的计算跟那时候不可同日而语,今后CAE在各个行业肯定还会有很大的发展,可分两个层次,一个层次就是尽量推广到傻瓜化,尽量推广到设计人员能够使用。另外一个层面,企业必须要培养一些高端的CAE人员,使用核心技术,像子模型、子结构来计算。企业必须要保持这样两个层次。
    我一直有一个建议,有的企业可能是没条件做深度的CAE技术,或者有的技术人员在企业里面没有很多的锻炼机会,所以我建议社会上形成CAE的网络,互相进行交流,这对国家的CAE发展有很大的帮助。
    主持人:我补充一点,孙高工使得仿真技术的结果在企业里被相信,这为仿真技术赢得一个非常好的声誉,我们掌声感谢一下孙高工。
    隋永枫:仿真技术以后肯定应用越来越广,越来越深。实际上从历史发展趋势可以看到,我们杭汽厂有一栋4层计算机大楼,用来放一台计算机,这是70年代末跟西门子合作引进的计算机,功能连现在最简单的笔记本都不如。
    仿真技术从一开始一幢楼的计算机到今年的台式机逐渐发展过来,CAE的应用对产品的研发周期的促进是非常大的。最早的时候可能要花三、四年的时间,现在由于大规模的计算机的能力提高,有时候一天就够了,设计周期可以提高到三个月或者四个月,正是因为CAE精度的提高,能够使产品的研发周期缩短,给企业带来效益。
    随着硬件的进一步发展,计算能力大大提高,另外,云计算也可以提高计算能力及效率,CAE会进一步普及。
    张伟辉:CAE技术的发展趋势和整个制造业发展的趋势有关,比如说过去手机只能打电话、发短信,现在完全不一样,现在软件、硬件是分离的,这个平台上还有很多应用。我觉得制造业类似,现在正在发展,有机械的,电子、软件的,集成各种细分领域。你要想仿真和真的一样,这些东西肯定要一起考虑,可能从集成性来讲会越来越强。
    主持人:我们探讨下一个话题,企业应当如何搭建仿真应用的组织,以便更好地支撑产品创新?
    侯明刚:从我们跟很多客户接触交流来看,一般会成立专门的仿真中心,或者CAE中心,设计人员是不做仿真的。随着成本、上市时间以及工艺压力,会出现一个矛盾。CAE中心的人数是有限的,比设计人员少很多。同时面对这么多设计项目,做一次仿真分析一个月或者是两个月,汽车设计都改了好几版了,或者同时好几个项目进行,导致CAE成为瓶颈。
    现在不管是从供应商角度,还是从企业客户的角度,都慢慢认识到要把仿真分析往前推:一个是从设计流程上往前推;另一个是从专门的CAE人员向设计人员推。设计人员在设计的同时做一些仿真分析,一些共性的问题或者普通的问题设计人员可以处理,有难度的问题或者是计算规模比较大的问题再交给CAE中心去做。这样相当于变成一个两级的体系,两个部门之间的共同语言会更多。前期设计人员跟CAE人员交流的时候,能从产品的设计角度会提出一些要求或者建议,CAE人员用的模块和设计人员用的模块之间会有很好的衔接,包括数据共享、模型传递等。
    仿真技术推广到设计人员的另一个好处是促进产品创新,产品创新在概念阶段是非常重要的,要充分发挥设计者的想象,快速做很多的模拟仿真分析验证你的想象,找到一种最优的方法。而且产品的性能、可制造性都可以在概念阶段进行相关的验证。
    高绍武:现在通常有两种方式,一种就是把CAE工程师分到各个设计部门、工艺部门去;另外一个方式就是成立CAE部门。第一种方式优缺点我就不说了,第二种我用案例来说明。我们有一个客户,在美国做CAE 20多年,他说他们公司CAE分三个层次,第一个叫科学家,就是专门研究尖端问题的。第二个就是研发工程师,由科学家研究出来的东西跟产品结合,能够做验证,形成流程。第三类是应用工程师,就是把研发工程师研究的成果应用到产品,让产品分析更好一点。如果一个公司要做好,可能还是要从这三个方面去做。
    丁成:CAE仿真可以集中成立一个部门,处理高端的难题,但是大部分的分析人员还是应该到设计部门中去,如果不走向设计部门,仿真是很难融入进去的。
    孙义冈:企业里面一定要有仿真部门,仿真人员跟设计人员搞得不好是有矛盾,搞得好是互补。我不主张把专业的CAE人员放到设计人员当中去,作为仿真人员应该了解设计,但是对设计人员来讲,应该普及仿真技术,这种形式比较好。
    隋永枫:我觉得设计和仿真是分不开的,对于研发部门,有一些人是偏设计的,有一些人是偏仿真的。我们会有意识地让仿真人员做一些设计工作,当然不一定做很多,可能做一次或者两次的设计工作,他就能够感同身受了解产品以及设计人员在产品设计过程中会遇到什么问题,有些产品设计人员也会做一些仿真工作,互相有一些交叉地带,这样大家就能够互补、互谅,把产品更好的设计出来。
    张伟辉:仿真有四个部门:设计部门,CAE部门,管理部门以及工艺协同或者是制造工程。从设计角度来讲,尽可能多的就是CAE和设计在一起。然后产品性能要做很多平衡,性能和CAE之间最好是既协同又有一定的制约。另外从工艺这块来讲,大部分都是在一起磨合。
    主持人:我们今天就讨论到这里,掌声感谢各位嘉宾。
责任编辑:张纯子
