基于StreamDEM的高炉无料钟布料溜槽研究
2017/8/18    来源:互联网    作者:张瑶  张波
关键字:离散元  StreamDEM  高炉无料钟布料  溜槽
本文采用离散元仿真软件StreamDEM对高炉无料钟布料过程进行仿真。对比分析不同形状的溜槽对布料结果的影响,选出了布料偏析最小的溜槽。
    0 引言
    20世纪70年代,卢森堡PW公司推出了Paul-Wurth型无料钟炉顶装料设备,无料钟炉顶以旋转溜槽代替料钟进行布料。溜槽的特点是既可以围绕高炉中心旋转调节周向布料位置,又可以上下摆动调节布料倾角,还可以旋转和摆动同时进行得到螺旋型布料,所以布料方式较钟式炉顶更为灵活。
    无料钟炉顶在大型高炉布料控制应用中有很多优势,由于阀门与布料机构分开,避免了钟式炉顶上物料对阀门的直接磨损,使得无料钟炉顶具有良好的密封性能,高炉内的煤气压力可以大幅度提高,増大反应效率。常见的无料钟炉顶设备包括串罐式无料钟、PW型。
    无料钟布料时,物料会发生两种方式的偏析:一种是周向偏析,另一种是粒度偏。周向偏析是指布料一圈下来,物料落点不在一个以炉喉中心线为圆心的圆周上,这种偏析常出现在并罐式无料钟炉顶的布料结果中。而粒度偏析,是指在炉喉料面的某一区域内,物料颗粒的粒度比例不符合预期比例。这种偏析普遍存在于各型无料钟炉顶的布料结果中。影响物料偏析的原因有很多种,本文主要研究溜槽形状对布料偏析的影响,选出合适形状的布料溜槽。
    1 StreamDEM简介
    StreamDEM软件(界面如图1)的开发源自于中冶赛迪公司内部散装物料转运、高炉炉顶布料等项目对颗粒流离散元仿真技术提出的要求。通过整合这些问题的共性技术特点,中冶赛迪成立了专门的研发团队开发了StreamDEM软件,并针对目前市场上国外商业软件的不足,在满足公司内部的仿真计算需求的同时,大力将软件推向了市场,旨在为客户提供更全面的技术服务。
    StreamDEM是一个强大的离散元仿真工具,快速而准确地仿真颗粒储运、筛分、混合等加工处理过程,广泛适用于工程机械、采矿、煤炭、农业、化工、钢铁和医药等领域。软件的主要特点包括:
    (1)基于GPU加速技术,大幅提高离散元仿真的效率,在单核CPU的5-8倍以上。
    (2)可以用于百万量级颗粒规模的计算,满足工业级应用需求。
    (3)提供非球形颗粒、传热、磨损、与CFD耦合等丰富的功能模块。
    (4)掌握软件源代码,可提供专业的定制开发服务。
    (5)中文帮助和界面,简洁易用。
    StreamDEM采用GPU计算,其在仿真效率方面的优势明显,参见图2中和表一中的球磨机仿真案例。可以看出StremaDEM的仿真结果在球磨机的各转速阶段都与实验结果比较吻合,仿真准确性高;另外36万颗粒米用单GPU计算5s只需要3.5小时,速度远高于市场上的商业软件。
    2 高炉物料钟布料仿真
    整个高炉布料设备较为复杂,但是经过溜槽,到达高炉内部的过程确较为简单。为了研究3种类型的溜槽(图3所示),在来料相同的情况下,对物料偏析影响。所以对整个系统进行了简化如图4所示。
    图3 不同形状的溜槽
    图4 仿真模型
责任编辑:张纯子
兴趣阅读
