光伏钢结构支架的风荷载时程响应分析(二)
2017/9/11    来源:互联网    作者:袁涛  刘善亮  王士刚
关键字:光伏钢结构  时程分析  有限元
本文通过MATLAB程序对Davenport谱模拟计算得到风载时程,然后作用在光伏钢结构支架上进行有限元计算,研究支架结构的动态响应。
    3.3.2 应力
    从动态分析结果分析,支架钢结构较大的应力主要都发生在主钢柱底部、主钢柱和斜撑的连接处以及斜撑和斜梁连接处。这是由于电池组件承受的风荷载传递给檩条,然后檩条又分别通过斜梁、斜撑将作用力传递到主钢柱,因此在各构件装配连接处有较大的应力,最终主钢柱底部承受较大的弯矩。
    其中,最大应力为135MPa,发生在斜撑与主钢柱连接处。
    3.3.3 挠度
    ⑴檩条
    中间两跨顶部的檩条变形最大,提取位移曲线如下图,其中横坐标是檩条长度位置。檩条的最大挠度即各位置变形的最大差值,即1.19mm,小于规范最大挠度4134/200=20.67mm,檩条刚度满足要求。
    14
    图13 动态风荷载结构应力云图
    15
    图14 檩条变形云图
    (2)斜梁
    中间斜梁变形曲线如图15所示。
    16
    图15 斜梁变形云图
责任编辑:张纯子
