  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
SimManager:仿真数据与流程管理系统
2017年12月27日 来源:MSC Software 作者:e-works整理
关键字:SimManager  仿真数据与流程管理  SDM
SimManager是集数据管理和流程管理与一体的仿真业务框架系统,支持构建特定的企业级仿真业务应用。通过定制,企业可以在统一的产品框架下,实现仿真过程的规范化和标准化,管理仿真数据、流程、软件资源和任务调度工具,并与设计、试验等外部系统集成实现互联互通,形成协同研发环境。
一、SimManager架构
    SimManager采用了当今IT界新兴开放的接口定义标准和网络标准协议,以及灵活的可扩展的面向服务架构(SOA)和组件化技术,为产品仿真生命周期提供统一的、可扩展的仿真业务架构,实现对各类仿真数据的规范化管理;通过对仿真核心业务服务(建模应用、高性能求解、软件封装等)组件化,能够根据企业自身业务特点进行客户化和简便的部署实施,实现从项目启动到生成报告整个过程的所有的设计/仿真数据和流程的规范化管理,是市场上唯一能满足企业级高性能、多学科仿真需求的解决方案。
    SimManager以及其面向服务的仿真框架给仿真管理引入了最通用、流行的模式。它来自于例如OASIS以及OAG等标准化机构。实际上SimManager架构底层符合以下行业标准:
    ◆ 服务描述和定义符合IDL、WSDL等标准接口;
    ◆ 服务调用/交互经由一个基于标准的传输/调解层;
    ◆ 服务编排由BPEL4WS协议进行服务交互的调配;
    ◆ 服务基于ESM, UDDI等集成的注册/目录服务;
    SimManager架构中的主要的核心组件是各类服务,包括数据管理、流程管理、协同、接口服务,以及将这些核心技术组件连接到一起使之在工程业务中得以更有效利用的企业级仿真总线。
    如前所述,SimManager建立在一个开放的基于标准的架构上,该架构大大简化了对第三方应用、自研软件工具和更广级别企业级应用的集成过程。SimManager在一个网络应用服务器(或服务器集群)上运行,通过其SOA层,将所有服务提供给企业。所有客户端应用包括SimDesigner,SimXpert, 自研软件和第三方应用软件都可以利用这个SOA层来访问SimManager。 同时,这个SOA层也为其他企业级系统,例如PDM,TDM,HPC系统提供了一个机制来与SimManager进行交互。
二、SimManager功能总览
    (1)基于Web访问的系统,采用B/S 架构
    基于浏览器的B/S 架构是与当今及将来Internet应用方式相适应的先进信息管理架构;具备保密性、 安全性、 易用性、可维护性、可扩展性;使用人员工作的客户端无需进行额外的系统配置,只需通过浏览器登陆服务器即可方便地进行工作,不受时间地点的限制,这也大大减小了企业IT部门的维护工作量。
    (2)作为企业级协同/方法重用/自动化的网络中心
    SimManager作为管理企业仿真业务的基础平台,协调仿真活动的各个环节,共享仿真模型、数据和方法,连接其他业务系统。作为预先配置的解决方案,具有开箱即用,快速收回成本的特点,它包含的组件如下:
    ◆ 仿真数据管理
    ◆ 仿真流程管理
    ◆ 求解任务管理
    ◆ 谱系和审计追踪
    ◆ 仿真生成器
    ◆ 报告生成器
    ◆ 企业级协同合作
    ◆ 智能化搜索
    ◆ 可配置显示界面
    ◆ 开放式集成
    SimManager基于分布式构架、采用标准的网络应用服务器,可在Windows、Unix、Linux异构硬件平台上运行,为协同研发提供了可靠的保证。可提供以下四类协同能力:
    ◆ 设计分析的协同
    ◆ 多学科联合仿真
    ◆ 跨部门,跨地区的协同
    ◆ 和供应商的协同
    任何仿真系统的核心都是专家的知识库。SimManager采用权限保护的方法,对仿真方法文档、宏、脚本以及仿真模板进行存储和部署。这些仿真方法可以是某种仿真应用软件所特有的,可将其发布到SimManager平台中,被其他设计工程师、分析工程师以及企业相关用户重用,将专家知识在整个企业中得到有效推广。
    仿真方法本身是具有版本控制特性的,且可指定为适当的发布状态和项目适用性。在指定项目中或者在企业内,可以依据分析学科创建仿真方法模板库,例如:结构,运动,振动噪声,疲劳等。
    仿真方法也可以组合起来以创建代表更高级别的工程业务流程。不像仿真方法,一个典型业务流程涉及多种应用,也涉及各种来源的信息,这些来源定义了在一个应用中任务级别的工作。授权用户可以通过网页浏览器察看这些业务流程, 也可以在其他产品中查看, 例如SimXpert或者SimDesigner。在流程视图中,用户也可以很方便地查看流程进度。
    (3)强大的仿真数据管理
    不同于PDM(产品数据管理)系统,仿真数据和整个仿真过程紧密相关,而且类型、内容、大小都和产品数据有很大的不同。
    一旦定义好,每个流程,内置的动作以及在流程执行中所用到的数据,都将自动地保存在SimManager的数据库中。这使得这些数据可被容易检索和重用。SimManager被设计用来支持进行what-if分析中涉及到的大量数据,包括工作中的临时数据,SimManager会确保这些迭代型的数据分门别类地加以保存。对仿真数据的安全访问,企业经理和供应商可以通过企业级仿真门户, 设计师们可以通过MSC公司的SimDesigner仿真工具,分析师们可以通过高级专业分析环境进行。SimManager也提供了健壮的数据共享特性,例如数据发布和数据检索,数据谱系追踪和上下文关系,强大的搜索功能。具体如下:
    ◆ 仿真数据锁定:仿真任务审核通过以后,设定和仿真任务相关的所有数据, 进行锁定, 只有系统管理有修改删除,其他用户只有访问的权限;
    ◆ 数据共享,工程师可以很方便的共享各种数据、 模型,方便的进行交流,例如:采用发送邮件的方式,通知其他人员访问数据;
    ◆ 数据比较和批处理,例如:采用将数据拷贝至粘贴板的形式,对对象的不同属性进行比较,对于粘贴板的数据,可以进行批处理操作;
    ◆ 数据追踪和谱系:方便的对其管理的数据对象进行数据追踪,使用户很清楚地知道数据的关联关系。
    ◆ 专门的数据追踪视图,查看数据来源和它作为哪些数据的输入;
    ◆ 专门的数据过程追踪视图,查看该数据对象由那个过程生成,可以作为那些过程的输入;
    (4)项目管理
    SimManager可以根据客户需要的项目管理要求进行项目管理相关的配置,具有的功能包括:对项目进行人力资源配置、灵活界定职责范围、详细的权限分配体系、规范的质量管理流程等。系统内置项目看板,可实现对各个任务状态监控。
    (5)最佳工业实践的流程集成和规范化
    内嵌基于标准化、模板化的快速模型构建与集成,包括模板化的载荷、材料、边界条件和部件模型库,综合组件模型库、材料库和载荷库及客户化的模型组模块和软件工具的开发与集成,达到快速模型构建的目的;并将企业的最佳实践封装在仿真流程之中。并且可用Web Services方式,管理和重用通过SimXpert或其它工具创建、发布和共享的专家知识模版,实现企业级的知识共享和重用。同时,可内嵌业务标准、规范并根据其进行新设计方案的可行性验证。
责任编辑:张纯子
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
