Teamcenter for Simulation:仿真分析数据管理解决方案
2017/12/27    来源:Siemens    作者:e-works整理
关键字:Teamcenter for Simulation  数据管理
Teamcenter for Simulation是西门子PLM(全生命周期管理)计算机辅助工程(CAE)数据管理解决方案,利用Teamcenter以集中方式管理CAE仿真数据,并允许将数据从所选的CAE 系统集成到产品生命周期管理(PLM)环境中。
    Teamcenter for Simulation是西门子PLM(全生命周期管理)计算机辅助工程(CAE)数据管理解决方案,Teamcenter for Simuladon利用Teamcenter以集中方式管理CAE仿真数据,并允许将数据从所选的CAE 系统集成到产品生命周期管理(PLM)环境中。
一、仿真数据管理
    Teamcenter for Simulation仿真数据管理平台可以管理在光、机、电、磁、控制等工程设计领域中与仿真相关的过程、条件、模型、规范及报告。Teamcenter for Simulation支持多种客户端界面,其中包括B/S架构,支持ORACLE及Microsoft SQL Server数据库。
    (1)仿真数据的存储
    仿真数据存储在Teamcenter内,可以与CAD/CAM数据采用同样的存储机制,直接存储在服务器,一般将大部分文件都存储在Teamcenter内,有时可以考虑将结果文件存储在本地,因为数据量比较大,利用指针关系进行索引或查找。单一卷方式:整个企业采用一个卷来存储CAD/CAE/CAM数据。通常应用于规模较小、数据量不大的企业。分离卷方式:企业将数据根据部门、密级、项目、使用频率或不同的应用,分为多个卷进行存储。比如鉴于CAE结果数据通常具有数据量较大而使用频率偏低的特点,可以使用单独的卷进行存储。地链接方式:对于中间的结果,保存在本地计算机上,在Teamcenter for Simulation中只保存—个链接。可以通过卷管理器来设定仿真数据的存储机制。Teamcenter for Simulation对于仿真数据的管理主要有三个层次的对象:CAE Item/Item Revision、CAE数据集和CAE数据文件。首先,通过以下CAE Item类型进行管理。而在每个数据版本下都挂有具体的对象描述信息,这些信息通常是由各类应用程序产生的文件。为了便于分类管理,这些应用程序产生的文件通过Dataset的形式进入数据库,而每个Dataset均能自动与其应用程序相对应。与CAE相关的数据集类型有CAEBC、CAEConn、CAEAnalysis、CAEMesh、CAELoad、CAEResuhs等。
    此外,有专门建立的针对仿真数据的Dataset进行管理。数据原始模型,例如,NX的Sim文件,FEM文件,和理想化模型,和其他分析软件的原始模型,这些成为一个分析数据集,根据需要,可以创建多个关于分析的数据集。而且所用到的分析软件,例如Nastran或作为数据集的— 个属性。材料,计算分析类型,等其他因素都可以作为一个属性。
    计算的输出模型,该数据挂在原始数据的下面,例如Nastran的输出文件类型,*.dat,*.nas,*. bdf,或其他分析软件的输出文件。
    计算的log文件和其他输出文件,Nastran的 *.log,*.f04,*.f06,等计算的结果文件,Nastran的*.op2文件等。
    另外,仿真数据和CAD数据的零件和装配之间的联系也存储在Teamcenter。一般仿真数据分为几种类型:
    有限元分析的流程也可以作为一个DataSet进行管理。
    所有后面的这些数据集都挂在分析数据集的下面。
    (2)仿真数据的查询
    仿真数据的查询与Teamcenter的其他对象的查询类似。主要通过名称、属性及关系进行查询。可以通过分析数据集的名称,或CAD模型的文件名来查询,因为所有的分析模型都挂在相应的零件的下面,也可以通过前面的各种分析的数据集的类型,名称,不同分析软件等各种属性,甚至材料属性,分析类型,等一切都可以作为查询的关键词。仿真数据的查询可以通过Teameenter查询构建器来进行定义,以便于用户对查询规则进行重用。对于查询的结果,可以进行进一步的过滤。
二、仿真过程管理
    通过Teamcenter流程定义工具和Simulation Process Studio的结合应用,可以实现对仿真过程的管理。
    (1)仿真流程的定制
    可以很方便地定义各种仿真的流程,这些流程创建一个个仿真的向导,指导分析工程师更加方便的进行分析,相对于CAD软件,CAE软件可以定义较之更为紧密联系的。其流程的定义更加贴合客户的需要。创建一个分析流程的界面会自动调出软件的分析时所用到的菜单。
    (2)仿真模型和数据审核
    仿真模型和数据的审核与设计模型审核过程类似。利用Teamcenter的工作流设计器来设计审核的工作流模板,在使用时,由仿真人员发起审核流程进行逐级审批。
    可以对仿真模型和数据进行审核,其方式有两种,一种是等同于CAD过程的一种审核,看看实际的过程,过程中的关键数据可以在Teamcenter的Viewer下以JT的格式来体现,可以切截面,提取最大值等一些操作,从而为审核者提供决策依据。
    还有一种方式,因为关键的分析流程或关键零件的许用应力等参数可以按照类型分布挂在该零件的属性上,这样审核者在审核的过程中,可以直接调用数据来进行审核,那么对结果的准确度将会作出更加明确的审核。
    (3)仿真流程的控制和监控
    通过Teamcenter的流程查看器,可以监控CAE审批流程的执行情况。可以与标准流程一样的方式来控制和监控,流程到某一个环节会自动向相应的责任人发送邮件等。
    (4)仿真流程的查询
    SPS仿真流程作为数据集可以利用Teamcenter的数据集查询功能来查询。而Teamcenter中管理的流程可以直接按照流程进行查询。
三、仿真数据可视化
    (1)仿真报告生成
    用户普遍要求通过对仿真数据的整理和处理,能够按照用户需求生成仿真分析和比较报告,可以实现对仿真结果和报告的查看,仿真数据查看的显示方式包括表格、曲线、图表和报告。
    Teamcenter for Simulation可以很方便的进行仿真数据的整理和处理,可以按照用户的要求来生成—个仿真报告,报告可以作为一个Dataset挂在CAE模型的下面,可以很方便的进行数据的查看,产生的各种数据格式可以用JT表示,表格和各种曲线,图表都可以在盯下查看。
    (2)3D模型查看
    支持对各种CAD、CAE模型的查看。通过将CAD和CAE模型转化为JT格式,就可以在多种可视化浏览器中进行查看,脱离原始的CAD/CAE环境。
责任编辑:张纯子
