安怀信:C-SDM产品虚拟性能样机管理
2017/12/27    来源:安怀信    作者:e-works整理
关键字:产品虚拟性能样机管理  C-SDM
C-SDM是第三代SDM产品,不仅仅管理仿真结果和过程,更关键是管理了仿真结果的V&V验证过程,以及产品的虚拟样机模型库。
1 传统仿真和仿真数据管理的局限
2 三代SDM发展历程
3 C-SDM产品虚拟性能样机管理基本框架
    C-SDM框架包括以下内容:
    首先支持用户在系统内进行产品性能层级分解,将产品性能按照分解原则,自顶向下分解成为系统-子系统-基准问题-单一物理等层级,便于未来的自底向上验证
    按照层级分解结果,建立和管理层级仿真模型
    按照层级分解结果,建立和管理试验金字塔,并输出试验设计方案给TDM系统
    按照标准制定格式获取TDM试验结果,并调用集成的专业V&V工具,用于验证和确认对应的仿真模型
    验证后获得足够置信度的仿真模型,将成为企业虚拟性能样机进行管理,通过与PDM/SEDM等系统的集成,被PDM/SEDM(系统工程数据管理)等系统调用,进行产品设计和虚拟试验等工作
3.1 C-SDM解决方案流程
    C-SDM架构分为规划层、执行层和结果层
    规划层主要让用户完成性能层级规划和验证规划工作,分别由仿真负责人和验证负责人进行(一般两个团队需要分开)
    执行层中具体完成每一个具体仿真模型的验证工作,仿真对象和验证流程工具选择按照规划结果进行
    结果层主要是对性能虚拟样机结果的使用,分为设计团队、仿真团队和试验团队对虚拟样机的调用模式
3.2 C-SDM四大基本功能
    5
3.3 C-SDM主界面
    主功能菜单:主要按照C-SDM主要功能模块分类,包括仿真规划、仿真验证、虚拟样机应用、个人工作区、资源管理和系统管理六大主功能
    性能金字塔主视图:主要的视图都是通过金字塔的方式进行管理和展示,金字塔可以以不同型号、不同学科、不同创建工具、不同角色、不同置信度水平等视角进行视图切换,以方便进行仿真和验证工作
    编辑工具区:快速调用编辑工具,进行相关工作
    计划任务管理区:根据管理角色区分,获取任务分配或者任务完成的权限,并查看被分配的任务及资源
    快速工具箱:经过了行业化定制,便于用户快速创建型号产品的相关金字塔
    统计管理工具:可以定制的管理视图,方便管理人员随时生成各种统计数据,对产品虚拟样机水平进行评价
    6
3.4 五个维度管理产品仿真性能数据
    C-SDM虽然是一个完整的产品性能大数据管理系统,涵盖了仿真的五大维度:
    型号
    模型层级
    仿真学科
    建模工具
    置信度
    且在实际应用中,也可以通过不同维度的过滤器,进行更友好、方便的查看和工作。
    7
3.5 C-SDM与其他系统的集成
    C-SDM是一个数据库类的管理模式,自身没有流程的概念(除了V&V工具中的验模流程),也并不参与产品的研发流程当中,因此它与其他企业所使用的研发系统集成非常简单。在实际工作中,C-SDM需要和PLMCAE、TDM、V&V工具等,进行有效集成。
    8
4 C-SDM主要功能模块介绍
4.1 仿真规划
    产品仿真性能层级划分-仿真金字塔
    产品验证实验层级划分-实验金字塔
    层级模型的上下层相互验证关系定义
    仿真团队定义
    C-SDM工具箱配置
    9
    图:产品性能层级分解金字塔
责任编辑:张纯子
