Simulation Manager:管理仿真项目的整个生命周期
2017/12/27    来源:Altair    作者:e-works整理
关键字:仿真管理  Altair  Simulation Manager
Altair Simulation Manager允许用户通过一个直观的基于Web的门户管理仿真项目的整个生命周期,可以从不同层面指导仿真项目的生命周期。
    Altair Simulation Manager允许用户通过一个直观的基于Web的门户管理仿真项目的整个生命周期。可以从不同层面指导仿真项目的生命周期,从项目创建开始,到设定关键性能目标(KPT)、建模、提交计算、后处理分析、提取关键的性能指标(KPI),以及后续的结果验证。Simulation Manager中强大的看板视图为用户提供了一个查看模型变化、迭代变迁、KPI状态的清晰视图,允许多用户从项目开始到项目完成之间的完整可追溯。
    产品特色
    • 数据管理:提供多维度的数据归类方式,如学科、项目类别等来管理仿真项目、分析迭代、指标和目标设定等;
    • 集成Simulation Cloud Suite中的其他模块:无缝集成Compute Manager、Result Visualization Service、Display Manager以及Process Manager;
    • 追溯性和看板:为分析目标和分析迭代生成关键性能指标看板,并且保证CAD、Mesh、分析迭代、报告和指标之间的可追溯;
    •目标和指标管理:管理整个企业研发过程中的目标、工况、材料等;定义产品不同研发阶段的指标评判标准;
    •安全管理:可以集成LDAP、Active Directory;创建基于角色或者基于用户的访问规则,例如创建、关联、更新、删除以及查询等操作。
Simulation Manager满足以下不断增长的需求:
    随着高性能计算和云计算资源的普及,加上硬件基础设施成本越来越低,以及当前仿真分析模型在尺寸,复杂性,模型变种上不断增加的总体趋势,导致了仿真数据的爆炸式增长。仿真数据的独特之处在于它的复杂性,一个产品的发布可能涉及到多学科、多领域之间在大量不同的仿真条件下的进行的分析。典型的PLM系统并不适用于处理仿真生命周期过程中产生的大量仿真数据。
    实施一个至上而下的系统来追溯仿真数据和PDM之间的关系不仅会导致数据之间的破坏,而且价格不菲,实施周期漫长、不符合常理。Altair Simulation Manager的目的是为了让工程师在CAE的工作环境中工作中而不影响CAE的工作流程,并且可以和现有的CAD,PLM等系统兼容。用户不需要在客户端部署任何软件,只需通过一个简单的Web浏览器就可以管理和组织他们的仿真数据。通过全面的多功能的看板和基于角色的访问控制,CAE分析人员、CAE经理和高管们能够轻松访问他们的仿真项目状态。
适用的客户:
    •想要减少大量的花费在模型处理上的重复劳动,并获取CAE和CAD模型之间的追溯
    •需要按照项目、类别或者学科方向等方式来管理仿真分析过程中的项目、迭代、目标和指标等
    •想要定义和比较实际指标结果和产品目标之间的关系
    •寻求一个易于使用的Web门户来管理仿真项目的生命周期
    •可以无缝连接到他们的本地或者远程数据仓中,如PDM等
    •想要把CAE数据管理作为企业标准流程的一部分
    •想要查看结果文件中的曲线和动画而不用下载庞大的结果数据
    •寻求一个强大的、简单易用的可以基于属性或者全文检索的仿真数据查询工具
    •希望自动抽取CAD、CAE模型、输入文件以及结果文件中的材料、厚度、版本等信息
核心价值
    在 Simulation Manager中用户可以:
    • 在仿真数据中进行快速查询和数据追溯
    • 标准化CAE分析流程和数据存储
    • 在一个统一的门户中完成整个企业仿真生命周期的管理
    • 通过多功能的看板来展示和评估整个企业研发过程中的CAE项目和迭代数据
功能
    Simulation Manager为用户提供一套完整的功能来管理整个仿真生命周期:
    数据管理
    • 提供一个以CAE项目和CAE分析迭代为单元的环境,来管理和组织仿真数据
    • 提供hook points 来添加新的数据类型或者修改已有的数据类型来支持更多的数据属性
    目标和指标管理
    • 提供了一个平台来减少仿真分析过程中用于定性结论而花费的时间,并且允许跨学科协同
    • 提供多种查看和分析指标结果的方式
    • 允许仿真小组之间建立指标库,并且在不同项目之间重用
    跨仿真之间的指标对比
    流程管理
    • 定义并捕获CAE工作流程
    • 捕获每个任务的输入和输出
    • 为任务派发发送相关通知
责任编辑:张纯子
