CAE供应商选型之JMAG篇
2018/1/2    来源:e-works
关键字:JMAG  仿真
1、 JMAG-Studio简介
     JMAG-Studio是由日本综合研究所(JRI)开发的功能齐全,应用广泛的电磁场分析软件。软件可以对各种电机及电磁设备进行精确的电磁场分析,为用户提供设计上的帮助,降低用户产品的开发周期,取得竞争优势。
      JMAG-Studio自从1983年商业化以来,在日本的市场占有率始终保持第一的位置。在日本电机领域分析了大量各种类型的电机,经历了时间和实践的检验。同时在每年至少一次的软件升级中不断吸收日本电机厂家的先进经验。平时加强与众多客户的紧密联系,通过定期的技术交流共同进步。目前JMAG-Studio的国内用户不断增加,在业界取得了较高的知名度。
2、JMAG产品及解决方案介绍
精确的分析能力
为了在产品分析中获得精确的结果,准确和细致的模型是至关重要的。模型的准确性越高,那么在 结果中包含在模型尺寸和属性上的细微差别的可能性越高。
JMAG使用的技术能够准确地建立和电磁场相关的复杂的模型的结构、拥有庞大的各类材料数据库、拥有完善的各类剖分工具、具备电磁以及温度和结构等众多求解器,使用JMAG的精确的分析能力,能够很好的降低研发成本、缩短研发流程。
JMAG可以导入很多其它CAD软件如Solidworks、Pro/E、UG、CATIA等的模型。
JMAG可以在3D模型中任意选取某一截面进行2D分析,并不需要重新画2D模型。
可以在JMAG中绘制几何模型
可以在JMAG中绘制几何模型
可以在JMAG中绘制几何模型
JMAG提供大量的电机快速设计模版,包括几何模型、材料、电路设置等。
JMAG可以对几何参数、物理属性参数等进行参数化求解
JMAG可以对几何参数、物理属性参数等进行参数化求解画2D模型
快速强大的求解功能
在分析中,求解器的计算速度是人们考虑的重要因素。
在今天产品竞争这么激烈的情况下,高效的产品对于公司的竞争力是至关重要的。这个效率只能通过精确快速的分析才能够得到因为哪怕细微的改变也能影响产品的性能。
在设计过程中,在有限的时间内一个快速的求解器可以允许更多的因素被考虑。因此求解器的速度是和所能获得的产品的准确性是紧密相联的。
一个快速的求解器不仅能改善精确性,而且可以确保产品的有效性。通过施加复杂的参数能够考虑更多的设计方案。那么就能获得一个优化的可靠的设计。
JMAG的快速求解器能够满足所有分析精确和设计可靠的要求。
在实际应用过程中,JMAG使用最新的计算技术从而获得比较高的计算速度。这样就可以使JMAG能够计算复杂的尺寸比较大的3D模型。可以通过使用多台计算机共同处理一个复杂的问题,从而节省计算时间。
JMAG采用了更强大的快速而稳定的迭代求解器
JMAG支持多核或者多CPU的并行求解器。
JMAG的EEC(Explicit Error Correction)功能可以很好的提高求解速度
JMAG的EEC(Explicit Error Correction)功能可以很好的提高求解速度。
先进的使用界面
先进的仿真工具需要提供复杂的选择给使用者,结果是复杂的界面使使用者感到非常的困惑。我们相信JMAG对于初使者也能提供强大的分析功能。JMAG拥有强大的拖拉式设置界面, 用户可以快速的掌握JMAG软件的操作,从而大大降低学习软件的时间。
JMAG有一个拖拉式的条件设置,使用者可以从列表中选出条件并把其放在所需要的位置。当需要进行参数设置的时候,设置界面很容易的就显现出来。
从列表中拖拉绕组的条件设置到模型中
设置绕组的匝数和电流等参数
从列表中拖拉绕组的条件设置到模型中
设置绕组的匝数和电流等参数
项目中的模型和设置可以很快的被检查。多种研究包括条件和结果也能够在同一个项目树中进行管理。对于同一类型的研究,分析研究可以进行复制,无论这个模型是否是一样的。
条件和结果在同一个项目树下进行管理
条件和结果在同一个项目树下进行管理
材料列表中显示了所有的材料。搜索功能能够被使用用来找寻到某一材料。
开放的接口界面
JMAG有一个开放的接口用于与其它软件进行耦合仿真。JMAG可以同其它CAD软件或CAE系统耦合进行仿真,或者JMAG中 一些特征可以和连接程序一起使用。
现在所有主要的画图软件所画的模型都可以导入到JMAG中并进行分析,如Solidworks,SolidEdge,Pro/E,CATIA v5,etc。如果在画图软件中对图形进行修改,在JMAG中并不需要重头开始做,JMAG中直接更新。从而节省了时间。
JMAG可以和控制类软件进行耦合共同对控制类电机进行分析,如Simulink, PSIM,etc.它们可以直接耦合,也可以使用JMAG-RT进行耦合。
JMAG可以和磁路设计软件SPEED耦合进行分析
JMAG可以和磁路设计软件SPEED耦合进行分析。它们之间的数据可以互相进行传输,如SPEED中材料和绕组可以输出到JMAG中。
