【干货分享】ANSYS高频常见问题解答第10季
2018/1/31    来源:ANSYS
关键字:ANSYS  HFSS
本次总结了ANSYS HFSS软件频域求解时扫频分析的三种方式,求解精度的设置、多项目HFSS排队计算等问题。
    1 我知道HFSS采用的是频域求解,如果我要进行扫频分析,是不是需要逐点求解,从而花费很多时间?
    HFSS一共有三种扫频方式:离散扫频、快速扫频和插值扫频。除离散扫频需要对设置的各个频点进行逐点求解外,快速扫频和插值扫频均是采用了一定的外推或自适应算法,而并非逐点求解,求解的时间和频点个数并不直接依赖于扫频设置中的频点数目。另外,利用Ansys Distributed Solve Option(分布式计算选项),可以同时调用局域网内多台计算机同时进行扫频计算,显著缩短求解所需时间。
    2 HFSS的求解精度如何设置?
    一般情况下,将Delta S设置为默认的0.02或0.01,就基本上能够满足工程精度的要求。如果结构中有谐振结构,可在求解设置的Option选项卡中,将最少收敛次数设置为2,即连续两次收敛才是收敛,从而确保求解的收敛性。
    3 我有好几个项目要求解,如何让HFSS排队计算?我能不能同时求解他们?
    在菜单栏选择Tools à Options àHPC and analysis Options à Options,将Queue all simulations对应的复选框选中,如图2.2所示,单击确定后选择File à Open,将需要进行排队计算的Project文件依次打开,再右键单击后选择Analyze All即可。在Tools à Show Queued Simulations对话框中可以查看正在计算和等待计算的项目,并可对优先计算的顺序进行调整,如图2.5所示。若Queue all simulations复选框是处于未选中的状态,HFSS则会同时对多个项目进行求解,这种情况下,不仅需要多个HFSS求解器的许可证,而且,多个项目同时求解,消耗内存,会使所有项目的求解速度降低。
    图2.5(a)
    4 在求解选项中,Basis Order 是什么意思,0 阶,1阶和2阶什么时候设置?
    在求解选项中,Basis Order代表有限元基函数的阶数,HFSS中有0阶、1阶、2阶和混合阶四种设置。对于通常的情况,我们选择默认的1阶基函数求解即可。对于结构复杂、电尺寸较小的问题(如连接器和芯片上的电感等),特别是选择了对于良导体内部进行场求解的情况(即Solve Inside),推荐选择0阶基函数求解,并将Lambda Refinement的值设置得较小(默认为0.1)。对于电尺寸较大的问题(如抛物面天线等),推荐选择2阶基函数求解,并将Lambda Refinement的值设置得较大(默认为0.6667)。对于包含复杂细节、电尺寸又较大的问题,推荐采用混合阶(Mixed order)求解。
    5 利用周期性边界仿真FSS材料的单站RCS,如采用Radiation boundary,在设置平面波激励的扫描角后,运行报错“Multiple scan angles for a spherical format incident wave are not supported when there is a master/slave boundary combination.”。
    HFSS2014版本后,采用Master/slave边界的周期结构如需计算入射波扫描的情况须以Floquet端口替代Radiation BC。解决方法:1)改用Floquet端口设置激励;2)扫描角在Slave边界中设置;3)与使用平面波激励一致,可直接在后处理结果中生成RCS结果。
责任编辑:张纯子
