ANSYS Maxwell电机径向力波仿真
2019/4/11    来源:e-works    作者:佚名
关键字:ANSYS Maxwell  电机  径向力波  振动噪声
本文即是通过ANSYS Maxwell软件对径向电磁力波进行仿真求解,求解出径向电磁力波随时间、空间的变化,用于对电机径向力波进行优化设计。
0 引言
    电机振动与噪声一直是困扰工程师的难题,严重时可成为决定产品能否满足标准限值的瓶颈和能否稳定运行的关键因素。电机振动和噪声的原因有很多,永磁同步电机在运转过程中会产生机械振动、空气动力学噪声和电磁噪声。机械振动、空气动力学噪声已研究出了多种解决方案,但电磁噪声无法彻底消除,是很多永磁同步电机的主要振动噪声源。电磁噪声是由电机气隙磁场中各次谐波磁场作用于电机铁心产生的径向电磁力形成的。如果电磁力的某些阶次谐波频率与电机的固有频率相近,则会产生共振,从而产生较大的振动和噪声,甚至损坏电机。为了在竞争中立于不败之地,控制成本的同时,设计人员在研发初期就应该意识到电磁振动噪声问题,妥善处理力波的阶次和气隙磁密幅值,从源头上降低电磁振动的响应量。
    气隙空间的磁场是一个旋转力波,除了基波分量外,还有高次谐波分量。一般情况下,转子刚度相对较强,定子铁心的径向变形是主要的。定子变形后引起周围空气振动,从而产生噪声。对于永磁同步电机而言,空载和负载时,电磁噪声的主要成分频率是不变的,而幅值是由励磁线圈产生的基波磁场与电枢反应引起的磁场通过矢量合成的。
1 径向电磁力
    电磁力波本质上是应力,单位是N/m2。根据Maxwell应力张量法,定子铁心单位面积上的径向电磁力与切向电磁力可写为如下表达式:
公式
公式
    其中,是真空磁导率。由式(1)、(2)可以看出,Frad、Ftan与磁感应强度的径向及切向分量、真空磁导率有关。因径向磁密远大于切向磁密,式(1)中也经常略去切向分量的平方项。磁感应强度为Maxwell的默认输出量,但其径向及切向分量需要通过Caculator编辑输出。
2 径向及切向磁密求取方法
    以一台4极24槽表贴式永磁同步电机为例,基于ANSYS Maxwell R19.1版本,模型如下图所示。
电机仿真模型
图1 电机仿真模型
    电机仿真求解时使用的是笛卡尔坐标系,按照正常的仿真流程对电机求解以后,在Caculator中进行后处理,转化公式为Br=Bx*cos(θ)+By*sin(θ)(3),θ是柱坐标与x轴的夹角,Bx是磁感应强度的x轴分量,By是磁感应强度的y轴分量。步骤如下:
打开Calculator
图2 打开Calculator
    打开Caculator后,场计算器如图3所示,依图3、4、5、6、7、8、9标识序号的顺序,将径向磁密的表达式写入Caculator栈内。
磁感应矢量
图3 磁感应矢量
求取磁感应矢量x分量
图4 求取磁感应矢量x分量
求取cos(θ)
图5 求取cos(θ)
求取Bx*cos(θ)
图6 求取Bx*cos(θ)
    类似的步骤求取By*sin(θ),如下图示7。
求取By*sin(θ)
图7 求取By*sin(θ)
将Bx*cos(θ)与By*sin(θ)相加获得Br
图8 将Bx*cos(θ)与By*sin(θ)相加获得Br
    获得Br的表达式后,按图9把表达式存入Named Expressions:
将的表达式存入Named Expressions
图9 将的表达式存入Named Expressions
    点击OK确认后,如图10所示,Named Expressions栏将出现公式(4)所示的及其表达式。
编辑的表达式存入栈内
图10 编辑的表达式存入栈内
    类似的运算和操作步骤获得Bt=By*cos(θ)-Bx*sin(θ)   (4)
