1.基于实体模型Altair Evolve软件缩放建模
为尽可能接近海洋平台实际情况,现保留实体海洋平台主要结构,略去次要结构,如旗杆、挂钩、导管、锚链等。保留2个潜入式底座,4个主要支撑柱,2个粗直径弯型管道,2个舷侧同轴圆柱,1个多孔长方体基座,1个直升机平台。海洋平台主体部分与直升机平台连接,直升机平台简化成以六边形为样图的结构。为描述方便,参见下图经Evolve建模后输出的STL模型,属3D模型,旋转模型可全方位观看。
图1 海洋平台与直升机平台组合体
同时,为准确获得直升机降落时,直升机底座对于直升机平台的载荷作用情况,同样,保留直升机底部主要接触构件,省略底部支座以上全部构件,Evolve软件初步建模设计。圆柱构件与板型连接件交汇处存在锪孔,连接件存在两处锪孔,总计八处载荷施加点。为描述方便,参见下图输出的STL模型,效用同上。
图2 直升机底部支座
2.运动仿真分析下直升机底部支座运动情况
预留的八处锪孔,连接件的四处锪孔处施加1Mpa的平面载荷,而其余的4处锪孔施加0.5Mpa的曲面载荷。考虑到直升机降落时人工操作误差,无法做到底座完全同时相切接触,通常为单点停靠转向整体平衡。充分利用Altair Inspire软件的运动分析,由于单点停靠的随机性,最大位移总是发生在关于重心的停靠点镜像处,同时,最大位移的偏移量可简化到竖直方向。因此,力的传递结果可以等效为竖直方向的正弦震动。结果分析如下图所示:
图3 直升机底部支座特定载荷工况下运动分析
3.运动仿真分析下海洋平台的拓补优化
为满足海浪对平台冲击的真实性,施加6根弹簧模拟水动力影响下上层平台与下层基座的变形趋势。其中四处支撑柱处弹簧(左)以及潜入式底座与平台主板连接弹簧(右)相关系数如下图所示:
图4 弹簧参数设置
考虑直升机底座传递载荷的正弦性,于六边形平台施加平动电机,平动电机相关参数设置以及弹簧支撑结构如下图所示:
图5 平动电机参数以及弹簧支撑图
4.运动结果分析以及改进建议
施加平动电机模拟直升机降落时的动态载荷变化,发现平台主板沿长度方向,上下跃动幅度两端最大,中间部分最小。据此,可以调整海洋平台作业区与起居区相对位置,首尾两端跃动幅度大,加之海浪冲击,均不适宜作业与起居。但是,较大的波动为波浪能的利用提供了可能性,可在首尾两端设置波浪能收集装置,一方面有效获取甲板上浪的能量,另一方面减轻外力冲击,增大纵向强度,保护海洋平台。中间部分靠近舷侧部分适宜作业,靠近重心位置适宜起居以及原油运输管道主干线的铺设。但是,值得注意的时,四个主要支撑柱与两个潜入式底座的相对运动趋势极大,是整个海洋平台最脆弱的地方,特别是对于某些可升降的平台,海洋平台出水高度越大,晃动越严重,受破坏的可能性越大,因此,就支撑柱而言,应改为上窄下宽的圆台型体,彰显结构决定功能的性质。直升机持续降落、起飞对平台的压迫,极易造成结构疲劳而断裂。可降低直升机平台高度,使其接近水面,利用海水缓冲。
5.点阵结构与拓补优化结果
对于平台各处施加载荷如下图所示,直升机平台1MPa,平台主板中线10000N,前后两个倾斜面1MPa,四个支撑柱底部固定。如下图所示,
图6 平台载荷施加图
得到点阵结构如下图所示:
图7 点阵结构图
拓步优化结构图:
图8 拓步优化结构图
可见,海洋平台整体形状趋于“工”字型,中间区域呈现圆弧状,因此在实际制造时,可以考虑上述形状,尽量不采用原来整体矩形平板的样式。一来,节省大量钢材与板材;二来,在不影响结构的前提下,减小平台体积。
