  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
轴系通过临界转速的瞬态响应分析
2022年02月25日 来源:达索系统 作者:周传月
关键字:轴系  临界转速  频率响应  瞬态响应
采用商业化大型转子动力学分析软件Samcef Rotor对实际工程中的柔性转子系统进行了计算分析,包括临界转速、频率响应和瞬态响应分析,为评估转子系统通过临界转速的振动性能提供参考数据。
1.原始数据描述
       某实际工程中的柔性转子系统如图1所示。转子支承在两个方向刚度相同的轴承上,位于轴段2和8。
       轴承1:刚度k=29771.5N/mm,粘性阻尼c=7.96826N-s/mm。
       轴承2:刚度k=20314.7N/mm,粘性阻尼c=5.42892N-s/mm。
       其余具体参数见表1-3。
       进行如下计算分析:
       1)临界转速计算分析;
       2)涡动频率图谱计算分析;
       3)瞬态响应计算分析,在0.07s内转子由5000rpm升到18000rpm。
轴系简图
图1 轴系简图
表1 阶梯轴转子几何参数
阶梯轴转子几何参数
表2 集中质量参数
集中质量参数
表3 不平衡量参数
不平衡量参数
2.计算分析模型
       2.1 计算分析工具
       计算分析使用大型商业化专业转子动力学分析软件Samcef-Rotor。Samcef-Rotor软件是比利时Samtech公司开发的大型转子动力学分析软件系统,可以用来进行泵,汽轮机,工业燃气轮机,压气机,涡轮,齿轮轴等转子系统的临界转速计算,稳定性分析,不平衡响应,非线性瞬态响应等。2012 年初比利时Samtech公司被比利时著名的LMS国际公司收购。目前Samcef-Rotor软件是LMS国际公司的虚拟仿真分析产品之一。
       2.2 计算分析模型
       轴系采用beam单元建模,按照表1所列参数建立几何模型,如图2;按照表2参数施加单元参数、集中质量及轴承支承,如图5。
轴系几何模型
图2 轴系几何模型
单元参数及边界条件
图3 单元参数及边界条件
集中质量模型
图4 集中质量模型
不平衡量模型
图5 不平衡量模型
3.结论
       采用商业化大型转子动力学分析软件Samcef Rotor可以方便快速地计算柔性转子系统的临界转速、线性频率响应和非线性瞬态响应。基于此计算结果,为评估转子系统通过临界转速的振动情况提供参考。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• Allegro与英诺赛科联合推出全GaN参考设计, 赋能AI数据中心电源
