  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
基于OptiStruct的档泥板支座结构优化
2024年03月20日 来源:Altair 作者:杨显红
关键字:OptiStruct  重型汽车  档泥板  结构优化
本文在现有挡泥板支座结构上进行降本改进分析,主要是基于HyperWorks软件进行模态频响分析从而达到降本改进的目的。
1 概述
       重型汽车档泥板作为汽车的重要附件,其主要有两方面的作用,其一是与整车配套,可以美化整车外观,其二是能够对车身及车辆其它零部件起到较好的防石击与污染等保护作用。档泥板支座作为档泥板与车身固定连接的骨架,合理的档泥板支座结构,一方面可以有效满足去使用需求,另一方面可以降低重量从而达到降本的目的。本文在现有挡泥板支座结构上进行降本改进分析,主要是基于HyperWorks软件进行模态频响分析从而达到降本改进的目的。
2 有限元分析
       重型卡车档泥板是通过支座与车架纵梁相连接,为了更好的分析档泥板支座的强度,截取车架纵梁的一段作为支座固定支架,简化后模型如图1所示。
简化后档泥板支架模型及固定支座
图1 简化后档泥板支架模型及固定支座
       2.1 模型建立
       档泥板支座系统由档泥板、钢管、支架底座,挡泥板、钢管、车架都采用一阶SHELL单元模拟,网格基本尺寸为10mm,支架底座采用一阶四面体模拟。稳定杆系统整体单元总数为147625,节点总数为67988。前处理为HyperMesh,分析求解器为RADIOSS,后处理采用Hyperview。前处理后模型加载方式如图2所示,车架两约束123456自由度,频响激励位置为约束。材料参数如表1所示。
表1 零件材料参数
零件材料参数
有限元模型及加载位置
图2 有限元模型及加载位置
       2.2 原始结构分析
原始结构以及有限元分析结果
图3 原始结构以及有限元分析结果
       根据重卡行驶的实际情况,路面对轮胎激励主要体现在Z向,因而本文主要分析Z向激励对档泥板支座的影响。如图3所示分别是原始支座结构以及有限元分析结果,支座的米塞斯应力值为236.5,其值小于材料的屈服值。因而可以通过更改支座结构进行减重降本。
       2.3 新结构
三种改进方案
图4 三种改进方案
       基于原始模型CAE分析结果,对应力偏小的区域进行有目的的减重,并综合考虑工艺装配的可行性,提出了如图4的三种新方案。其中三种方案相对于原始方案重量分别下降了10.1%、11.2%、9.1%。
3 结果分析
方案1频响分析结果
图5 方案1频响分析结果
方案2频响分析结果
图6 方案2频响分析结果
方案3频响分析结果
图7 方案3频响分析结果
       如图5-7所示,三种改进方案的结果,激励频率依次为15.48Hz、15.49Hz、15.72Hz,米塞斯应力值依次为292.1MPa、274.9MPa、233.1MPa,方案1应力值超过材料屈服值,方案二应力值接近材料屈服值,方案三应力值小于材料屈服值,安全系数最高。综合以上分析可知,方案三是最优方案。
4 结论
       本文应用HyperWorks软件对不同减重方案进行频响分析,得出方案三是最优方案,为技术降本提供了依据。
5 参考文献
[1] 李晓,王俊元,《基于 HyperWorks 的汽车挡泥板结构拓扑优化设计》《电子测试》2012
年第 1 期:4-8
[2] 吕晓珍、惠亦奇、孙鹏,《某重型越野汽车挡泥板改进优》,《汽车实用技术》2 0 1 5 年
3 期:31-32
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
