  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
MoldFlow一模多穴压力及温度不均终极解决方案
2024年07月12日 来源:e-works 作者:王毅
关键字:MoldFlow  网格划分  求解器
MoldFlow网格划分需精确匹配求解器要求,以避免局部不一致导致的流动、压力、温度不平衡问题。
       3年前,笔者曾经写过两篇关于MoldFlow分析结一模多穴平衡结构温度和压力不平衡的解决方法,受限于当时的认知,没有认识到问题的本质,得出了一些错误的结论或者方法,再此向读者致歉,下面是这两篇文章:
       《MoldFlow一模多穴平衡结构分析不平衡解决方法总结》
       《MoldFlow流动前沿温度不均问题解析》
       经过不断的摸索和学习,现在可以认知到MoldFlow本身网格(特别是3D网格)的划分结果不能匹配求解器的要求(稳健性、容错性),导致如果网格局部不一致,就会放大问题,一模多穴平衡结构平衡结构的流动不平衡、压力不平衡、温度场不均等现象都来源于此!
       比如看下图:1出16,从理论上,一组产品内侧温度会略高(剪切热影响),充填过程均匀一致,压力切换时16个产品充填一致(现实受限于加工状态,误差等可能会不一致,但是理论上是一致的)
       MoldFlow2024详细版本:
       Synergy编译号-20231212.0139_C56L56
       Insight编译号-20231212.0139_C56L56
       产品进胶方案如下:
产品进胶方案
图1 产品进胶方案
       下面分别使用MoldFlow内置网格划分求解器应用3种不同的方法+1种第三方网格进行测试,详细说明问题产生的根本原因!
       测试1:使用默认的MoldFlow网格(网格生成过程不做任何调整、默认全局1.36mm,局部不加密),10层,网格数目148W。
测试1:使用默认的MoldFlow网格
图2 测试1:使用默认的MoldFlow网格
       测试2:MoldFlow网格,产品区域0.75mm、进胶面0.3mm、流道1.25mm,10层,网格数目215W。
测试2:MoldFlow网格
图3 测试2:MoldFlow网格
局部有细化,但是不明显,接合面节点少!
局部变化
图4 局部变化
       测试3:MoldFlow网格,所有区域0.75mm,进胶口线0.05mm,整体层数11层;网格数目406W。
测试3:MoldFlow网格
图5 测试3:MoldFlow网格
       测试4:第三方网格,产品区域0.75mm,进胶面0.15mm,进胶口区域0.35mm,流道区域2mm,整体层数11层;网格数目150W。
测试4:第三方网格
测试4:第三方网格
图6 测试4:第三方网格
       第三方网格特点:16个产品区域网格完全一致、使用对称+旋转阵列的方式生成,流道表面网格16个区域完全一致,进胶口与产品重合面分离,重合面网格大小0.15mm。
结果1:分析过程警告
表1 分析过程警告
分析过程警告
结果2:VP切换压力
表2 VP切换压力
VP切换压力
结果3:流动前言温度
表3 流动前言温度
流动前言温度
结果4:充填压力
表4 充填压力
充填压力
总结
表5 结果汇总
结果汇总
       从分析结果看,此类分析,即使把MoldFlow的网格加密到了400W,温度场的分布还是有问题的,这个问题的根本原因是因为MoldFlow求解器本身的容错性不够,又对网格的一致性要求高,而MoldFlow本身的网格划分工具不匹配求解器的要求导致的。
       而通过第三方工具定义的标准网格,可以用最少的网格单元,最短的计算时间,得到高质量的计算结果,所以对于某些特殊的计算案例,建议使用第三方网格完成计算。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
• 中国绿色转型进入新阶段 “系统战”路径明晰
• 开源欧拉社区将于2025年底正式上线支持超节点的操作系统
