您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
HFF6890型客车承载式车身结构优化设计
发表时间:2005-6-2 刘竹清 丁能根 潘为民 马建军 严彦丛 来源:《广州汽车杂志》
关键字:cae 优化
本文应用APDL 语言参数化分析功能建立客车承载式车身骨架与蒙皮的有限元模型,并采用ANSYS 提供的优化方法对车身结构进行优化设计。选取车身骨架总质量为优化目标函数,状态变量选定为整车扭转刚度及车身低阶固有频率,设计变量选取为车身骨架主要型材的截面参数。最终保证客车在性能满足要求的前提下,减轻车身自重。
    近年来,我国部分大中型客车企业通过与国外合资、合作、采取技术引进、CKD 组装等方法,产品技术含量有了显著提高,车身结构开发也有了长足的发展,开发周期虽然有所缩短,但实际整个开放周期大大慢于国外,开发工作主要还是依赖经验和解剖进口结构进行类比设计,向静动态分析、动态优化及虚拟现实转变还有一段时间。
    随着有限元技术的成熟和高速电子计算机的出现,车身骨架的静动态有限元分析及动态优化设计成为可能。以往成熟的静动态分析一般是在车身结构布局已经决定的情况下进行的,它对于查明车身的应力分布状况、变形状况以及固有频率具有指导意义。现在,许多专家认为,应该在客车车身结构开发过程引入结构优化,它包括初步设计阶段的静态优化和结构布局决定后的动态优化,车身结构动态优化是指车身在现有布局与生产条件下,要求在承受规定载荷的同时,对车身骨架截面参数及形状进行优化,以达到减轻客车自重、降低燃耗、减少排放的目的。
    HFF6890 型客车是吸收国外先进技术后自主开发的一款新车型,车身是由骨架和蒙皮组成,骨架是由异型管和型钢拼成的空间薄壁杆系结构,蒙皮多数是焊接在骨架上,车身采用了承载式结构,经过早期的有限元分析,该车具有足够大的扭转刚度和弯曲刚度,但整车偏重,轻量化潜力很大。
    本文基于ANSYS/APDL 平台对车身结构进行参数化分析设计,并采用ANSYS 提供的强大优化功能对骨架截面参数进行优化设计。
    1 车身骨架参数化模型的建立
    1.1 参数化优化模型
    客车车身骨架结构分析文件生成是本次优化设计过程中的关键部分,本次优化采用了早期静态有限元模型,由于该模型的建立没有参数化,所以必须重新划分单元,简化模型,使骨架单元数控制在4000 个以下,模型的简化过程中保持计算偏差在8%以内,然后提取简化模型的节点、单元、形参、单元类型等模型信息,通过这些信息生成优化分析文件。ANSYS 程序运用分析文件来构造循环文件,进行循环分析。这样克服了生成分析文件时对ANSYS 命令集不熟悉的困难,同时也保证了计算时较高的计算精度及缩短了优化时间。
    图1 弯扭联合工况下车身优化模型
    图2 扭转、自由状态工况下车身优化模型
    1.2 计算工况
    扭转刚度和弯曲刚度是客车车身的两个主要性能指标,理论分析和实验结果都表明,大客车车身弯曲刚度是足够大的,故此处只讨论其车身结构前后轴间的整体扭转刚度GJ,同时车身骨架的自振激励对汽车的平顺性和疲劳寿命也有很大的影响,必须优化车身结构来控制车身的模态频率与模态振型,因此,本文考虑以下两种工况对车身骨架截面参数进行优化。
    (1) 弯扭联合工况。用作计算扭转刚度,客车满载水平放置,后两轮固定,一前轮悬空,模拟客车在崎岖不平的道路上低速行驶时产生的扭转载荷,优化模型见图1
    (2) 扭转、自由组合工况。第一子步计算空载时的扭转刚度,第二子步解除约束,车身自由状态,计算固有频率,优化模型见图2
责任编辑:Valli
