您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
采用三维实体模型,对自带围带的汽轮机扭曲长叶片的扭转恢复角进行了计算分析。借助通用有限元软件ALGOR ,建立了叶片围带间接触约束的分析模型,以探讨阻尼围带对叶片扭转恢复特性的影响。并对1029mm 叶片进行了分析计算,结果表明:自由叶片的扭转恢复角与转速成平方的关系变化;在不同的初始间隙范围,叶顶的扭转恢复角对间隙δ变化的敏感程度不同,在间隙O.50mm -1.00mm 时,较为敏感,在设计时,应避开敏感区间;随着θ的增加,叶顶的扭转恢复角增加,基本呈线性变化关系。本文的研究为整圈连接阻尼叶片的设计及优
0 前言
叶片是实现机械能量转换关键部件,叶片振性能的劣密切制着旋机械的大容量、高参数化展。统计资料表明,汽机叶片事故占汽机事故的39%,几乎所有的事故均生在末几级长扭叶片上。由于扭曲叶片直接影响机的安全性和经济性,近年来,国内外均采用自带围带或拉金成圈阻尼构,使叶片的安全可靠性得到提高。已有研究表明,阻尼叶片减振效果与叶片阻尼构接触面正力密切相,即阻尼构接触面存在最佳正力。阻尼围带接触面正力是在离心力的作用下,叶片生扭使初始合相互贴紧产生的挤压力。因此,阻尼围带设计及最佳正力的化工作,研究叶片扭特性是必不可少的首要环节。本文着重研究自带围带阻尼叶片的扭特性,阻尼围设计化打下基
由于扭叶片本身的特点,在,拉伸、弯曲、扭相互耦合,围带间的相互接触又引入了复杂界条件。曾用空扭曲梁模型算了叶片的扭角,但梁模型不能真地模化复杂叶型的形状及局部细节大扭曲度的叶片精度差,有一定的使用局限性,用三维实体模型算得到扭角。三维实体模型可以模化任何复杂的叶片型面,伴随着算机性能的展,采用三维实体模型是研究叶片静特性的趋势。借助大型通用有限元ALGOR ,本文提出了一采用三维实体模型分析算叶片扭角的方法,方法可以全面地考叶片的自然扭曲、截面沿径向的化及围带各参数的影响。
1. 1 力学模型
1所示,固定在轮盘上的叶片,以角速度ΩZ OXYZ 静止的固定坐系,用于描述叶片系绝对Oxyz 是旋系,由坐OXYZ Z Ωt而得到,用于描述叶片的相,如1 所示。某点在系内的初始位置向量ro , 叶片的静力形建立在相系上。可得到叶片的静力形方程:
式中, K 叶片度矩;Kc整体离心力度矩,由元离心力度矩[Kc]e 集成;{q} 为节点位移向量;{P}汽流力荷向量:{Qc }叶片离心力荷向量,由元离心力荷向量{Qc }e集成;axayaz为转速Ω的位向量在上的投影; [N] 为单元形函数矩;p 为质量密度。
    叶片某截面上汽、出汽弧端点A B,在离心力作用下扭复变形后A'B',扭α,如2
1. 2 叶片几何模型及有限元模型
3 是自带围带长叶片几何模型,为变截商大扭曲度叶片。由于扭曲梁模型不能反映叶片的局部和细节,采用三维实体模型模化这种叶片比合适,有限元模型如4 所示,在ALGOR 中采用元,增加精度,在元中考点,即采用二次元。
1. 3 界条件
界条件分两部分,一是叶片根部,三是围带工作面。本文研究采用叶片根部固定;后在离心力的作用下叶片生扭使相邻围带间合,工作面接触并相互挤压贴紧,限制反扭。在接触问题中必须满足不可入性条件,是接触面之学方面的条件,于物体AB,可表示(5)于物体A 界上任意一点xA和物体B 上任意一点xB足式(6)
其中,nB 物体B 的外法向位向量。
在本文研究的静力形中,法向接触力只为压力,即
在商用有限元ALGOR 中直接定义围带的两工作面"面一面接触"。本文采用"z" 围带,如5 所示,在不同隙δ及不同的围带工作面与周向的角θ下,探讨围带对叶片扭特性的影响
责任编辑:童伟
