PowerMILL的后处理应用技巧
1引言
PowerMILL是一种专业的数控加工自动编程软件,由英国Delcam公司研制开发。从PowerMILL的使用来看,PowerMILL可以说是世界上功能最强大、加工策略最丰富的数控加工编程软件系统之一,同时也是CAM软件技术最具代表性的、增长率最快的加工软件。它实现了CAM系统与CAD系统的分离,可以更充分发挥CAM和CAD各系统的优势,可在网络下完成一体化集成,所以更能适应工程化的要求。其广泛应用于航空航天、汽车、船舶、家电以及模具等行业,尤其对各种塑料模、压铸模、橡胶膜、锻模、冲压模等具有明显的优势.
软件的数控自动编程主要是软件经过刀位等自动计算产生加工刀具路径文件,但刀路文件并不是数控程序。需要从加工刀具路径文件中提取相关的加工信息,并根据指定数控机床的特点及要求进行分析、判断和处理,最终形成数控机床能直接识别的数控程序,这就是数控加工的后置处理。本文针对PowerMILL自动编程软件后处理方面的技巧进行探讨。
2 PowerMILL后处理使用技巧
在PowerMILL生成刀具路径后,提供了两种后处理方法:NC程序和PM-Post后处理.
2.1 NC程序
NC程序模块存在于PowerMILL浏览器中,如图1所示,没有工具栏也没有快捷图标,只能通过"NC程序"菜单和NC程序对象菜单进行参数设置。NC程序生成的主要步骤如下:
(1)右键单击产生的每个刀具路径,在弹出的菜单、中选择"产生独立的NC程序";或者右键单击PowerMILL浏览器中的"NC程序",在弹出的菜单路径,在弹出的菜单中选择"增加到NC程序"选项。
(2)右键单击生成的每个NC程序,在弹出的菜单中选择"写人";或者右键单击Poirer112ILL浏览器中的"NC程序",在弹出的菜单中选择"全部写人"选项。
2.2 PM-Post后处理
PM-Post是Delcam提供的专用后处理模块,其后处理操作步骤如下:
(1)在PowerMILL的"选项"中将NC程序输出文件类型改成"刀位",输出后缀名为cut的刀具路径文件。
(2)启动PM-Post进人PostProcessor模块,如图2所示,分别添加NC程序格式选项文件Option files和第一步产生的刀具路径文件CLDATA Gles.
(3)右键单击某个刀具路径文件,在弹出的菜单中选择Process选项,实现该刀具路径文件的NC程序的输出。
可以看出,NC程序方法简单,当程序后处理设置为固定无需改动时,只需要选择相应的后处理选项文件,即可快速生成所需的NC程序代码。这种方法适用于单位设备固定统一,软件后处理对应性较强的情况。PM-Post方法不但可以生成所需的NC程序,还可以通过PM-Post中的Editor模块对NC程序格式选项文件进行设置,有利于生成更加简洁高效的NC程序代码。这种方法比较适合单位设备的种类型号较多,且自动数控编程由工艺组统一负责,然后再根据设备分配情况生成NC加工程序等场合。
3 PowerMILL后处理设置技巧
早期的PowerMILL后处理程序DuctPost以及其它数控编程软件提供的后处理程序大部分都是基于纯文本文档,用户可通过文本编辑器修改这些文件。该文件结构主要有注释、定义变量类型、定义使用格式、常量赋值、定义问题、字符串列表、自定义单节及系统问题等部分。最新的PowerMILL后处理程序PM-Post基于图形窗口和对话框,使后处理选项文件的设置变得直观、明了。 PM-Post的格式选项文件的修改在Editor模块中进行,如图3所示。
下面以Fanuc系统为例,给出常用后处理设置的方法:
为保留系统自带的Fanuc后处理文件,我们在修改前先将该文件另存为Fanuc OM.pmopt,并在此基础上进行修改。启动PM-Post,进人Editor模块,点击"Load Option file"快捷图标选中并加载Fanuc.pmopt后处理文件,然后另存为Fanuc OM.pmopt。
- 上一篇文章:面向大批量定制的计算机辅助制造系统研究
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
- (阳光工业sunug.cn)东莞大师8年加工店高手录制powermill视频教程 全套 5dvd.powerMIll视频教程 powerMIll7.0教程 powerMIll8.0教程下载 powerMIll6.0视频教程 powerMIll教程
- powermill 7.0下载 powermill免费下载 powermill软件下载 powermill教程下载 powermill下载 powermill教程 powermill论坛 powermill 7.0 powermill 6.008 delcam powermill下载
- powerMIll视频教程 powerMIll7.0教程 powerMIll8.0教程下载 powerMIll6.0视频教程 powerMIll教程
- 中文版PowerMILL8 信息中心_介绍PM8新功能
- [推荐]PowerMILL 8 SP1 新功能 精彩视频演示抢先看
- [分享]Ansys经典资料——关于后处理及高级分析技术
- [讨论]有多少人在用POWERmill?
