您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
Cimatron E在萨克斯弯管模具加工中的应用
发表时间:2007-11-21 孙明智 来源:万方数据
这是一篇关于Cimatron E软件在萨克斯弯管模具加工中的具体应用案例。文章作者从模具的技术要点出发,在Cimatron E软件环境下从造型开始一直到加工出合格的模具,都给出了较为详细的操作步骤及参数设置。由本案例读者可以领略到Cimatron E的易用性。
    随着CAD/CAM的先进技术的快速发展,模具制造水平的高低已成为衡量一种产品制造水平高低的重要标志。Cimatron E是以色列推出的一套非常优秀的CAD/CAM软件,凭借其强大的曲面功能,以及先进的NC数控加工技术,在全球模具行业得到了广泛应用,被业界普遍认为是最杰出的数控编程系统之一。CAD/CAM技术也逐渐应用到萨克斯制作上,数控加工技术也将逐渐代替传统的纯手工制作,CimatronE作为优秀的CAD/CAM软件在其模具制作上表现卓越。
一、萨克斯弯管模具
    如图1所示,萨克斯是一种单簧族管乐器,萨克斯弯管(Neck)部分的形状会直接影响它的音质,因此有较高的圆度至关重要。而且弯管要光滑流畅,不能有褶皱,具有很好的外型。
    时下的加工方法流程:首先要将一张铜片焊接成锥形管,而且缝合线被光滑焊接;然后,使弯曲管进入一个精确的模具之内被弯曲、扩张、成形。
    铜弯管是靠水的压力在特制模具之内扩张成型的,我们不在此进行详细探讨。这里只针对它所用到的模具加工进行研究。模具的型腔部分主要靠加工中心铁削完成,而加工的程序,我们采用Cimatron E生成。接下来,我们将对Cimatron E在萨克斯弯管(Neck)模具曲面加工部分应用进行详细介绍。弯管模具的零件图如图2所示。
二、模具曲面造型
    我们先来分析萨克斯弯管(Neck)部分模具的技术要求。模具型腔曲面要光滑流畅无皱褶,导动曲面沿脊线法向截面圆度公差燕0.03mm,具有良好的整体外型。首先,我们在模具三维设计造型上要保证,弯管是由两个不同大小的圆分别与SAXOPHON的Mouthpiece, body部分配合,有一定的精度要求)在一样条曲线(此曲线由萨克斯设计工程师设计)作为脊线的双截面导动曲面,既要保证两端面圆的精度又要保证沿这条曲线做导动曲线,同时保证沿这条导动曲线法向截面是圆,而不是其他非圆曲线。Cimatron  E在此方面展现了它强大的曲面功能。因Cimatron E无法直接打开CAXA格式的二维图样,我们利用已存在的CAXA  2D输出DXF,转化为CIM可读格式,直接建立曲面,利用其样条曲线做为导动曲线,分别在两断法向截面做出814.00, 87.075半圆,利用两半圆为截面做双截面导动曲面,经测量验证完全符合萨克斯弯管全面要求,Cimatron E的双截面导动不仅正确而且快速,如图3所示。
    其他部分我们利用拉伸以及曲面切除布尔运算建立完整实体,为了方便加工,考虑我们要用到的刀具,使刀具轨迹更为流畅合理,分别给导动曲面两端延伸5mm,如图4所示。
责任编辑:童伟
