您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
2007PLM征文之61:CAE技术在卡车降成本中的应用
发表时间:2007-11-29 孙国兵 来源:e-works
以现生产的T04卡车车架为研究对象,在保证减重后的车架性能不会有大变化的前提下,通过CAE仿真技术对车架进行减重设计。本文详细描述了各种减重方案在车架上的实施效果,为今后的车架降成本工作提供了参考。同时通过应用上述的一种减重方案设计了一款轻量型车架T08-700,用有限元校核该新设计车架的强度,并与原车架进行了对比分析。
随着商用车市场竞争的日趋激烈,如何改进产品的质量,如何降低产品的生产成本,成了所有汽车生产企业考虑最多的问题。汽车产品技术降成本是通过分析产品在设计、制造、使用、维护和回收等各环节的成本组成情况,改进设计方案或优化加工工艺,从而达到技术降成本的目的。但是使用传统的样车试验方法来验证降成本设计方案,不仅成本大而且周期很长。然而,采用CAE技术分析各种减重方案对车架结构强度的影响,具有周期短,方案灵活和成本低等优势,越来越广泛地应用于汽车产品设计中。
本文采用有限元仿真软件HyperWorks,以某款现生产卡车车架为研究对象,对十一种减重方案进行对比分析,优化和评估各降成本设计方案。同时通过应用其中的一种减重方案设计了一款轻量型车架T08-700,用有限元校核该了新设计车架的强度,并与原车架进行了对比分析。
一、车架有限元模型化
有限元分析的精度主要取决于有限元计算模型,模型必须如实反映车架结构的力学特性,所以模型化的基本原则是在硬件可以承受的情况下,尽量细分网格,使有限元模型尽量与车架几何模型一致。车架采用薄板单元对车架结构进行有限元划分,用刚性元和梁单元来模拟焊接、铆接和螺栓连接,车架钢板弹簧则用弹簧元模拟。共划分节点450387个,单元916963个。车架原设计方案的有限元模型如图1所示。
图 1车架原设计方案的有限元模型
二、载荷
为了使仿真结果更加准确,我们考虑了作用于车架上的所有载荷(如表1所示)。车架自重由软件在输入材料密度后自动计算得出,车架材料为DL510,抗拉极限为590MPa,泊松比μ=0.3,弹性模量E=208GPa,质量密度ρ=7.82吨/立方米。
表1 作用于车架上的主要载荷
主要总成
质量(Kg)
质心坐标(Z X Y)
方向
备注
蓄电池
145
(1630,-730,-200)
垂直向下
储气筒1(后贮)
50+10
(1150, 800,-250)
垂直向下
储气筒2(前贮)
20
(2450,-720,-200)
垂直向下
储气筒3(辅助)
16
(5300,0,-180)
垂直向下
油箱(满油)
400
(2050,800,-300)
垂直向下
发动机带变速箱
1200
(400,0,-50)
垂直向下
驾驶室
1100
垂直向下
牵引总质量
80000
在X=3300~4300之间均布
鞍载质量
20000
垂直向下
鞍座
三、载荷工况的确定
实践表明,弯曲工况和弯扭组合工况是车架的主要受力和变形模式,弯扭组合工况又是其中最为恶劣的工况,为此本文主要考核弯扭组合工况下的应力和变形情况,以确保车架的强度和刚度满足设计要求。
强度弯曲工况:模拟汽车满载行驶在平坦路面上的工况,约束前后车轮的竖直方向位移。
强度弯扭组合工况:模拟汽车满载通过凹凸不平路面时的弯扭强度,它反映车架结构的实际最大静态强度问题。此时,左前轮上凸台(高度60mm),右前轮下凹坑(深度60mm),约束后车轮的竖直方向位移。
另外,车架的振动是造成疲劳破坏的主要原因之一,而且现在乘坐舒适性的要求也越
来越高,所以有必要对车架结构进行模态分析。模态分析也能在一定程度上反映了车架结构刚度的分布情况,本文分析了新设计轻量化车架T08-700车架的前5阶固有模态。
责任编辑:余婷
相关书籍
