您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
混凝土灌芯纤维石膏板组合墙体的恢复力试验
发表时间:2007-11-25 姜忻良 谷岩 来源:万方数据
对2片混凝土灌芯纤维石膏板进行水平往复荷载作用下的恢复力试验,初步探讨这种抗侧力构件的破坏特征、变形能力和延性等受力特性.试验结果表明,混凝土灌芯纤维石膏板受力时作为一个整体共同工作,结构通过纤维石膏板的开裂耗散能量,提高了结构的抗震性能,使结构具有较好的延性.借助ADINA软件建立实体模型分别对混凝土芯柱和纤维石膏板以及组合墙体进行数值模拟,有限元计算结果和试验吻合较好,有限元模型正确合理,可以较真实地模拟结构的受力性能.
    由于实心茹土砖在我国被逐步禁止使用,研究新型结构体系以及与之相配套的新型墙体材料成为当务之急,而对于研究新型承重墙体构件使之应用于多层住宅则显得尤为迫切.
    澳大利亚速成建筑系统有限公司开发的纤维石膏板,是一种新型装配式建筑材料.纤维石膏板是在石膏中掺人防水玻璃纤维制成的轻质空心大板,在板的孔腔中浇筑棍凝土可以作为建筑物的承重结构.
    考虑到构件的受力特性与我国工程实际,本文采用在纤维石膏板的孔腔内插人竖向钢筋并浇注混凝土,在纤维石膏板顶部设置钢筋混凝土圈梁,使圈梁与石膏墙板孔腔中的混凝土芯柱连成整体.针对这种组合墙体进行拟静力试验,通过试验得到其在水平往复荷载作用下的恢复力特性,总结抗震性能,为纤维石膏板这种装配式建筑的设计提供试验与理论依据.
1.试件设计与试验方法
    对2片足尺棍凝土灌芯纤维石膏板进行拟静力试验,试件尺寸均为1520 mm x 2850 mm x 122 mm(长x高x宽),试件编号及相应参数见表.,试件尺寸及剖面形式如图1所示.
1.1试验方案与加载制度
     采用由水平推力系统和竖向加载系统组成的试验装置.试件就位固定以后,首先施加竖向荷载(表1)并保证其在水平加载过程中为定值.试验中施加的水平荷载分为两个阶段:试件开裂前由荷载控制,每级水平荷载循环一次,荷载增量为20 kN,直至试件开裂;然后按位移控制,每级增加0. 5~1.0倍开裂位移△cr.荷载达到极限荷载Pmax后,下降至0.85 Pmax左右结束试验。
1.2测点布置及量测系统
    通过安装在推拉千斤顶上的荷载传感器量测试验过程中所施加的水平荷载,通过位移传感器1,2量测墙片中线顶点水平位移.位移传感器1位于墙片顶部,位移传感器2位于地梁高度的1/2处,放置位移传感器2的目的在于消除地梁在试验过程中移动的影响.将荷载传感器和位移传感器连接到X-Y白动记录仪上,绘制出滞回曲线.钢筋混凝土芯柱上的钢筋预埋应变片,纤维石膏板在试件就位以后粘贴应变片,测点布置见图1.
责任编辑:童伟
5
