王治国:MSC虚拟产品开发推进企业创新和持续发展
--“2007产品创新数字化峰会”连载系列
王治国:首先谢谢大家。很高兴有这个机会和大家进行交流。今天介绍MSC虚拟产品开发技术在企业产品创新中的应用,报告的内容有这样几个方面,首先简单介绍一下MSC的概况,第二介绍虚拟产品开发,虚拟产品开发是仿真技术在产品开发过程应用的结果,是对传统产品开发过程的一次革命。第三介绍MSC虚拟产品开发的解决方案,第四虚拟产品开发如何推进企业产品创新。
首先,MSC公司大家比较熟悉了,我做一个简单的介绍,用一句话来概括,就是MSC是全球领先的企业仿真解决方案包括软件和服务的供应商。MSC在中国有北京、上海、深圳、成都四个办事处,两个中心,一个是研发中心CSC,还有一个是售后服务中心CTSC。对于CAE软件来讲,做好技术服务是非常重要的, MSC在这方面非常的重视。(短片播放)
MSC. Software 中国华东区技术部经理 王治国博士发表演讲
我们首先看一下传统的产品开发过程,如图1。这个过程比较长,不能满足当前快速变化的市场需求,相信大家看了动画之后就非常清楚了。把计算机仿真技术引入到产品开发过程之后,实际上对我们产品开发是一次革命,产生了一个全新的产品开发过程。这里讲到模型,CAE是基于功能化虚拟样机进行仿真,服务于产品开发,包括两个方面,一个是产品的性能,我们设计产品首先要满足功能的要求;第二个,设计出的产品是可以制造的。所以CAE要做到两点,首先模拟产品的使用环境,第二个方面要评估它的可制造性,这是CAE做的事情。前面把产品开发过程在引入仿真技术前后做了一个简单的对比。
图1 传统的产品开发过程的新旧模式对比
下面看CAE能给企业带来什么价值。就仿真来讲,非常直观的就是节省时间和金钱,这是企业所追求的目标。第二个方面加速了创新,也就是可以加速优化设计方案,优化全尺寸系统的性能。还有一个降低风险,如图2。这两条线非常有意思,蓝色表示我们对有关信息的掌握程度,红色表示产品开发遇到的风险,在我们产品开发之初,信息掌握的非常少,产品开发风险高,我们引入CAE就是希望在产品开发之初,对产品的信息或者整个产品的过程进行掌握,使风险得到释放,使用CAE之后,给企业带来了效益。
前面讲到的仿真,大家都有共识,为什么在产品开发过程中使用MSC软件,因为MSC可以提供完整的企业仿真解决方案。完整可以从两个方面来理解,一方面是提供的仿真解决方案,可以对整个系统进行仿真,当然包括子系统、零部件。因为我们开发的产品是一个系统,最后看的是系统的性能,所以产品系统的性能要达到最优。另一方面从企业来讲,MSC提供解决方案,能够满足全企业与产品开发有关的设计、分析、管理等人员的需求,包括供应链。这里的完整,一方面对产品对象本身而言是狭义的,对企业而言是广义的。
图2 CAE给企业带来什么价值
MSC如何提供企业仿真解决方案?从产品全生命周期管理来看,对软件的需求有几个层次。首先,我们开发一个产品,涉及到很多的学科、专业,这就是我们做仿真的基础,MSC有相关的技术支撑。第二个方面就是仿真流程,目前的仿真跟过去有很大的差别,过去仿真计算主要是事后校验,对产品开发的影响并不大,目前不是这样了,仿真在产品过程的地位越来越重要,仿真的工作量越来越多,对方针流程需要管理。第三个方面,CAD跟CAE是分不开的,需要把CAD和CAE结合起来,首先,仿真分析人员和设计人员要沟通,整个团队需要完美的交流。第四个就是企业,对于一个企业来讲,产品开发不仅仅是涉及到直接参加产品开发的人员,还涉及到供应链、管理等,整个的企业应该是协同的。
- 上一篇文章:Pro/E与ANSYS10.0之间的数据转换和连接
- 下一篇文章:虚拟数控车削物理仿真系统的研究与开发
