陈立平:CAE技术发展趋势综述
--“2007产品创新数字化峰会”连载系列
非常高兴,感谢e-works能给大家提供这么一个交流的平台,我今天的演讲题目是跟CAD相关的,我为什么没有用CAD这个题目?其实从IT发展的趋势来看,CAD和CAE是融合,我们需要关注是在未来,CAD是如何发展,如何跟CAE融合。
80年代读书的人,都读过一本书《第三次浪潮》,一个最蛊惑人心的口号就是“在计算机时代,富国、穷国站在同一个起跑线上”。从而中国开始了重视计算机应用,经过了85宣读版,十五的五个数字化等等,一直到“十一五”。经过前面的“十五”,我们回顾一下,信息化在大工业中起到了很大的作用。而在“十一五”提出的“走向创新的技术”我们应该怎样考虑呢?
华中科技大学 陈立平教授发表演讲
首先作为CAD和CAE的融合,这是有一定动机的,作为IT技术的应用,我们始终要关注IT的发展,经历了前面的PC、Internet之后,我们步入了嵌入时代,很多人不明白这是什么意思?嵌入式似乎是关于电控的,实际上作为一个广义的概念,已经成为我们今天时代的标志,我们说,软件无处不在,芯片无处不在。对这样的一种产品,我们采用什么样的方法进行设计,用什么样的手段进行设计是需要考虑的。每一个时代,都有每一个时代的特征。这个时代的技术特征,很明显就是资源重用,系统重构,是嵌入时代的特征,这个技术的特征,就是面向服务,也就是面向业务的架构,模型驱动的设计、模型驱动代码的生成等等,对我们产品来说,我们面临着嵌入时代什么样的产品,像机电、软硬件高度的集成与融合,在这个情况下,几何设计的技术已经成熟,所以产品创新需要新理论、新技术、新方法。
我们看一下数字化和CAD的现象,有三个组建,你可以做出任何的CAD,但是没有市场,重结构,轻性能。现在的CAD是信息集成,而产品本身是模型集成,目前, CAD、CAX都没有体现出机械产品的本质的模型特征。这是一个问题。
再看一下CAE技术现状,可以很漂亮的总结一下,即精致的单领域的工具,也就是单一学科,计算学科,图形学,加上一般的力学派生出来的,每一个软件都很好,混在一起就不好用,因为不兼容。还有,由于传统软件的技术,最大的悖论就是软件分装知识,知识依赖软件,软件提供多少知识就是多少知识,用户的知识很难在软件上体现,缺少系统建模,模型难以在现有技术水平上有效积累、重用,缺乏统一的建构规范。
CAX在产品研发流程中所处的地位,都是在开发的后期,要么就是画图,二维、三维都是画图。对于产品创新真正有意义的概念设计,系统设计,恰恰是目前软件技术所不能解决的。再看一下目前的软件行业出现的问题,软件厂商跟用户形成了传统的模式,就是买卖关系。买什么用什么,用户并不喜欢这样。供应商不断的卖,不断的升级,用户也没有得到新的内容,也没有很长的生命周期,在现有的软件模式下,用户始终被动,所以作为厂商一定要创新,要变用户为主动。软件技术的发展,也出现了一些比较好的势头,软件一直是面向软件人员的语言,不是面向工程师,面向工程的语言。而在SOA的新理念下出现了一个变化,就是资源重用,系统重构,新的软件技术将带来新的时代,软件将依赖知识,用户将站在主动的地位。智能协同的时代,应该到来了,我们做了30年的学术都是这样说的,但是没有一个方法,现在应该有了。从大的方面来看,有几个重要的问题,第一个就是嵌入式时代,第二个是计算从科学走向工程,这是世界的潮流;再谈CAE,基于仿真的工程科学,朴实的计算,网格,资源为主体,等等新的理念,模型驱动的架构平台,这是对于软件来说,必须把握好的。再看看我们国家数字化发展的状况,前20年花很大的精力在CAD上,以几何为中心的数字化,多领域建模仿真已经成为世界的潮流。我们国家目前产品寿命的现象,从整个行业来说,设计能力弱于制造能力,中国把“印象工程”推向了极致,我们都是形似,而神不似,我们的机电产品也弱于单纯的研发产品。我们在数字的积累方面,数据的积累、出用方面,还有距离。所以这几年我个人把精力放在了系统研究的方面。
谈到信息领域长期的研发人员来说,我觉得在企业信息化里面,未来产品研发平台是企业能力的体现,但是产品研发平台买不到,都是一个侧面,所以我们应该变换一个理念,未来应该是什么样的。就是以模型为主体,由企业自身的搭建积累,由企业的自身搭建积累,是企业的竞争力,技术体现是能力的积累。所以在03年内部规划的时候,我提了CX3D这个概念,从数学上,CAE方程是可以推广到机电方面。第二个我们做了多领域建模的技术,这个技术做了七年。第三个完成了参数化模型之后,才能完成多学科的研究。目前多领域建模方式有三种,我们来看一下,第一个基于接口的方法,打通四、五个参数可以,多了不行,这个需要不同领域的耦合关系,不具有标准性、开发性。第二个就是军方比较推崇的,在美国的军方有一个大流程的计算工具,但是不能成为工程师想用的一种桌面工具。另外要想把多个求解器集中起来,始终存在问题,目前的发展不容乐观,如果要谈CAE的发展,必须审视一下CAE,我个人是搞机械的,设计的最终目的是优化,所以我们现在把CAE定义在多维的角度下,也就是说要实现从几何空间向状态空间的迁移,真正的系统建模。
我们这几年就做一个工作,即以资源可重用,系统可重构为模式的基础。这个技术得益于一个契机,在我们思考CAE何去何从,多领域如何统一的时候,(1996年)与他人妥协了一个标准,这个标准发展非常快,过去6年达索宣布为其的标准,开发语言是欧洲一个开放组织做的。这个语言的支持单位,协会单位是德国宇航中心,经过十年的推广,终于让工业界接受了。但是国外的这些企业,不太愿意让我们了解这个技术。这个技术的初衷,第一是做到多领域物理统一建模,这是大家都没有解决的问题,其实在IC领域解决了。第二个MAKEUP很风行,它不是技术的终结,始终是一个数学工具,或者是控制领域的专业工具,无法上我们工程师掌握,它的成功是技术的成功,在描述上向JAVA学习。在现实物理世界,构建它的物理定义,行为都可以数字化,通过语言数字化,形成领域库然后形成组建,在统一的平台下,组装搭建经过处理编译自动生成结果。
- 上一篇文章:石太客运专线板式无碴轨道参数影响分析
- 下一篇文章:虚拟数控车削物理仿真系统的研究与开发
