您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
发表时间:2008-1-3 黄文俊 李录平 曲汉霞 饶洪德 来源:万方数据
采用三维实体模型,对自带围带的汽轮机扭曲长叶片的扭转恢复角进行了计算分析。借助通用有限元软件ALGOR,建立了叶片围带间接触约束的分析模型,以探讨阻尼围带对叶片扭转恢复特性的影响。并对1029mm叶片进行分析计算,结果表明:自由叶片的扭转恢复角与转速成平方的关系变化;在不同的初始间隙范围,叶顶的扭转恢复角对间隙δ变化的敏感程度不同,在间隙0.5Omm-1.OOmm时,较为敏感,在设计时,应避开敏感区间;随着θ的增加,叶顶的扭转恢复角增加,基本呈线性变化关系。本文的研究为整圈连接阻尼叶片的设计及优化提供了指
0前言
叶片是实现旋转机械能量转换的关键部件,叶片振动性能的优劣密切制约着旋转机械的大容量、高参数化发展。统计资料表明,汽轮机叶片事故占汽轮机事故的39%,几乎所有的事故均发生在末几级长扭叶片上。由于扭曲长叶片直接影响机组的安全性和经济性,近年来,国内外均采用自带围带或拉金成圈阻尼连接结构,使叶片的安全可靠性得到提高。已有研究表明,阻尼叶片减振效果与叶片阻尼结构接触面正压力密切相关,即阻尼结构接触面存在最佳正压力。阻尼围带接触面正压力是在离心力的作用下,叶片发生扭转恢复使初始间隙闭合相互贴紧产生的挤压力。因此,对阻尼围带的设计及最佳正压力的优化工作,研究叶片扭转恢复特性是必不可少的首要环节。本文着重研究自带围带阻尼叶片的扭转恢复特性,为阻尼围带的设计及优化打下基础。
由于长扭叶片本身的特点,在变形时,拉伸、弯曲、扭转相互祸合,围带间的相互接触又引人了复杂的边界条件。文献曾用空间扭曲梁模型计算了叶片的扭转恢复角,但梁模型不能真实地模化复杂叶型的形状及局部细节,对大扭曲度的长叶片精度差,有一定的使用局限性,文献中用三维实体模型计算得到扭转恢复角。三维实体模型可以模化任何复杂的叶片型面,伴随着计算机性能的发展,采用三维实体模型是研究叶片动静特性的发展趋势。借助大型通用有限元软件ALGOR,本文提出了一种采用三维实体模型分析计算叶片扭转恢复角的方法,该方法可以全面地考虑叶片的自然扭曲、截面沿径向的变化及围带各参数的影响。
1、叶片分析模型
1.1力学模型
如图1所示,固定在刚性轮盘上的叶片,以角速度Ω绕Z轴旋转,OXYZ为静止的固定坐标系,用于描述叶片系统的绝对运动。OXYZ是旋转坐标系,由坐标系OXYZZ轴旋转Ω而得到,用于描述叶片的相对运动,如图1所示。某点在动坐标系内的初始位置向量为r0,叶片的静力变形建立在相对坐标系上。可得到叶片的静力变形方程:
式中,K为叶片弹性刚度矩阵;Kc为整体离心力刚度矩阵,由单元离心力刚度矩阵[Kc ]e集成;{q}节点位移向量;{P}为汽流力载荷向量;{Qc }为叶片离心力载荷向量,由单元离心力载荷向量{Qc}e集成;ax ay  ax为转速。的单位向量在动坐标系轴上的投影;[N」为单元形函数矩阵;ρ为质量密度。
叶片某截面上进汽、出汽圆弧端点A,B,在离心力作用下扭转恢复变形后为A',B',扭转恢复角为a,如图2所示。
1.2叶片几何模型及有限元模型
3是自带围带长叶片几何模型,为变截面大扭曲度叶片。由于扭曲梁模型不能反映叶片的局部和细节,采用三维实体模型模化这种叶片比较合适,有限元模型如图4所示,在ALGOR中采用实体单元,为增加精度,在单元中考虑中节点,即采用二次单元。
1.3边界条件
边界条件分两部分,一是叶片根部,二是围带工作面间。本文研究采用叶片根部固定;旋转后在离心力的作用下叶片发生扭转恢复使相邻围带间的间隙闭合,工作面接触并相互挤压贴紧,限制反扭。在接触问题中必须满足不可贯人性条件,这是接触面之间运动学方面的条件,对于物体AB,可表示为式(5),对于物体A边界上任意一点xA和物体B上任意一点xB,满足式(6)
其中,nB为物体B的外法向单位向量。
在本文研究的静力变形中,法向接触力只为压力,即:
在商用有限元软件ALGOR中直接定义围带的两工作面为“面一面接触”。本文采用文献[10]中的“Z”型围带,如图5所示,在不同间隙δ及不同的围带工作面与周向的夹角θ下,探讨围带对叶片扭转恢复特性的影响。
责任编辑:童伟
