优化驱动的产品设计流程
1.产品设计流程的变化
传统的产品设计流程是一个人工反复的过程,工程师借助CAD工具进行产品的设计,然后提交到工厂进行加工制造,接着对产品进行实物试验,如果产品不能满足功能要求或者失效,就需要对产品设计进行修改,甚至重新设计,如此反复,直到产品在实物试验中满足全部要求。这是一个周期长,耗费高的过程,已经完全不能满足现代产品设计的要求。
随着计算机软硬件技术的发展,CAE技术日趋成熟,各种数值仿真方法,如有限元、多体动力学、计算流体力学等技术在产品设计中得到大量的应用。产品在初步设计完成后,可以基于CAD模型进行产品性能的虚拟试验,初步考察其工作应力、运动过程、产品寿命等。如果产品不能满足要求,可以立即返回设计人员进行修改或重新设计,从而大大减少实物试验的周期和费用。
2.优化驱动的产品设计过程
然而,今天被众多企业所广泛应用的CAE技术仍然有其局限性,其表现在于CAE技术仍然仅被用作在产品设计后期对设计方案的校核。不幸的是,如果在这一阶段发现了问题,设计者已经没有足够的自由度对结构做出全面的改进,我们所能做的仅仅是局部的调整并祈祷这种调整不会造成别的问题。根本问题在于,在设计的早期——即我们拥有最大的设计自由度的概念设计阶段——我们所能凭借的完全是经验和想象力,很难同时把产品的所有性能精确的考虑进来,并且往往由于经验所限,不能给出创新的设计。我们最有效的CAE技术似乎从来无法在这个阶段帮助我们。
今天,CAE技术中一个非常重要的组成部分——结构优化技术已经发展成熟并成功地被用于产品的设计,它以其天生的优势正在改变传统的设计流程。在概念设计阶段,优化技术可以把产品所需性能全部考虑进来,在给定的设计空间下找到最佳的产品设计思路;在虚拟试验阶段发现问题后,优化技术可以直接给出产品改进的方案,而不仅仅是对产品进行校核,从而真正帮助设计工程师设计出创新和可靠的产品。这种全新的产品设计过程,就是优化驱动的产品设计过程(ODDP)。
可见,优化驱动的产品设计过程给了产品设计工程师最有效的设计帮助,在概念设计这个决定80%最终产品成本的关键阶段,在产品改进这个耗时费力的重复阶段,提供了革命性的解决方案,从而大大节省了时间和费用,提高产品性能和投放市场的速度。
- 上一篇文章:齿轮弯曲强度有限元精确分析方法研究
- 下一篇文章:虚拟数控车削物理仿真系统的研究与开发
