您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
MSC.PATRAN&MSC.NASTRAN 使用指南——第2章 建立几何模型(Geometry)(之一)
发表时间:2008-4-22 MSC.Software
本章主要内容: Patran的用户界面和操作特点 用Patran建立几何模型的相关操作 编辑几何模型 从别的CAD系统读入几何模型 用户坐标系
     在Patran中工作的第一步就是建立几何模型,因为几何模型是一切的基础,有限元模型的建立是以良好的几何模型为基础的,而且,几何模型可以使使用者直观的面对所要做的对象,形象生动。Patran具有强大的几何建模功能,用户可以从无到有的建立几何模型,包括简单的和复杂的模型,也可从其它CAD系统直接输入几何模型,并可以根据需要对模型进各种编辑操作,以利于有限元模型建立的要求。本章将围绕【Geometry】工具栏,重点介绍Patran的几何功能,同时介绍一些相关的内容。
     本章主要内容:
     Patran的用户界面和操作特点
     用Patran建立几何模型的相关操作
     编辑几何模型
     从别的CAD系统读入几何模型
     用户坐标系
     2.1 Patran的用户界面及其操作特点
     2.1.1 Patran的用户界面
     Patran具有良好的用户界面,清晰、简单、功能强大,参见图1-1(按照MSC.Patran V2001 Windows NT版本来介绍)。按照各部分的功能,可将Patran界面划分为四个区域:菜单和工具栏区,操作面板区,图形编辑区,信息显示和命令行输入区,如图2-1所示。下面,就分别对这几个区域进行介绍。
        1. 菜单和工具栏区
     如图2-2所示,Patran的界面上有一行菜单,两行工具栏。
     这里对菜单栏仅作简单的介绍,详细内容参见第13章,【File】菜单主要用于Patran数据库文件的打开/关闭,同时也用来从其它CDA系统输入模型;【Group】菜单主要用于组的操作,组是Patran中一个比较重要的概念,类似于其它CAD系统中的“层”,通过将模型的各部分分组,使操作变得非常方便;【Viewport】菜单用于视窗设置;【Viewing】用于图形显示设置,其也包括了工具栏中一些工具的功能;【Display】用于设置各种元素的显示方式;菜单【Preferences】用于选择解算器、定制用户自己的环境等操作;【Tools】菜单中提供了许多非常有用的工具;【Insight Contral】菜单只有在【Insight】面板被打开的时候才能激活,用来对【Insight】面板中的行为进行控制;【Help】菜单为使用者提供在线帮助。
     关于工具栏各工具功能的介绍,详见附录B。处在界面上的这些工具,都是在平时使用中经常要用的,有些用于视图控制,有些用于显示方式控制,而以开头的第二行工具是最重要的(称为Application按钮,由它们打开的面板称为Application Widget),是每次运行Patran都必须使用的。这些按钮都对应分析过程中的某一步,从左到右,覆盖了整个分析过程,单击其中的某个按钮,就会在屏幕右侧出现相应的面板。
责任编辑:赵蔓
7
相关产品
