您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
MSC.PATRAN&MSC.NASTRAN 使用指南—第1章MSC.Software及MSC.Patran介绍(之四)
发表时间:2008-4-19 MSC.Software 来源:MSC
第1章MSC.Software及MSC.Patran介绍 本章主要内容: MSC.Software公司介绍 MSC.Patran软件介绍 MSC.Nastran软件介绍 MSC.Patran的一般使用流程 MSC.Patran的安装 MSC.Patran运行过程中的相关文件介绍
    1.4.8 多级超单元分析
    超单元分析是求解大型问题一种十分有效的手段,特别是当工程师打算对现有结构件做局部修改和重分析时。超单元分析主要是通过把整体结构分化成很多小的子部件来进行分析,即将结构的特征矩阵(刚度、传导率、质量、比热、阻尼等)压缩成一组主自由度,类似于子结构方法,但较其相比具有更强的功能且更易于使用。 子结构可使问题表达简单、计算效率提高、计算机的存储量降低。超单元分析则在子结构的基础上增加了重复和镜像映射和多层子结构功能,不仅可单独运算而且可与整体模型混合使用,结构中的非线性与线性部分分开处理,可以减小非线性问题的规模。应用超单元,工程师仅需对那些所关心的受影响大的超单元部分进行重新计算,从而使分析过程更经济、更高效,避免了总体模型的修改和对整个结构的重新计算。MSC.NASTRAN多级超单元分析功能可在大型工程项目中使用,如飞机的发动机、机头、机身、机翼、垂尾、舱门等在最终装配出厂前可由不同地区和不同国家分别进行设计和生产,此间每一项目分包商不但可利用超单元功能独立进行各种结构分析,而且可通过数据通讯在某一地利用模态综合技术通过计算机模拟整个飞机的结构特性。
    多级超单元分析是MSC.NASTRAN的主要功能之一,适用于所有的分析类型,如线性静力分 析、刚体静力分析、正则模态分析、几何和材料非线性分析、响应谱分析、直接特征值、频率响应、瞬态响应分析、模态特征值、频率响应、瞬态响应分析、模态综合分析(混合边界方法和自由边界方法)、设计灵敏度分析、稳态、非稳态、线性、非线性传热分析等。
    模态综合分析需要使用超单元,可对每个受到激励作用的超单元分别进行分析,然后把各个 结果综合起来从而获得整个结构的完整动态特性。超单元的刚度阵、质量阵和载荷阵可以从经验或计算推导而得出。结构的高阶模态先被截去,而后用静力柔度或刚度数据恢复。该分析对大型复杂的结构显得更有效(需动力学分析模块)。
    1.4.9 高级对称分析
    针对结构的对称、反对称、轴对称或循环对称等不同的特点, MSC.NASTRAN提供了不同的算法。类似超单元分析,高级对称分析可大大压缩大型结构分析问题的规模,提高计算效率。
    对称分析
    如果结构具有对称性则有限元模型的可以被减小,进而节省计算时间。每增加一个对称面,有限元模型就相应地减小近乎一半, 例如当结构有一个对称面时只要计算一半模型,而当结构有两个对称面时只需计算1/4模型就可得到整个模型的受力状况。对称分析一般包括对称和反对称分析两种。MSC.NASTRAN可以在结构或有限元模型上施加各种对称或反对称载荷及边界条件。
    轴对称分析
    压力容器及其它一些类似的结构通常是由板壳或平面绕某一轴线旋转而得到的,具有轴对称性。此时结构的位移仅仅沿着半径方向,有限元模型简化到只需要分析结构的一个截面就够了。轴对称分析一般适用于线性及超弹性问题的分析。
    高级循环对称分析
    很多结构,包括旋转机械乃至太空中的雷达天线,经常是一些由绕某一轴循环有序周期性排列的特定的结构件组成,对于这类结构通常就要用循环对称或称之为旋转对称方法进行结构分析。在分析时仅需要选取特定的结构件即可获得整个组件结构的计算结果,可以减少计算和建模的时间。这部分结构可绕某一轴旋转生成整个结构。 循环对称可分二种对称类型,即简单循环对称和循环复合对称。简单旋转对称中,对称结构件没有平面镜像对称面且边界可以有双向弯曲曲面;复合循环对称中,每个对称结构件具有一个平面镜像对称面,且对称结构件之间的边界是平面。循环对称分析通常可解决线性静力、模态、屈曲及频率响应分析等问题。
责任编辑:刘珏
相关产品
