您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
MSC.PATRAN&MSC.NASTRAN 使用指南——第2章 建立几何模型(Geometry)(之二)
发表时间:2008-4-22 MSC.Software
本章主要内容: Patran的用户界面和操作特点 用Patran建立几何模型的相关操作 编辑几何模型 从别的CAD系统读入几何模型 用户坐标系
     “TanPoint”:过一点向一曲线作切线。
     “XYZ”:根据给定的矢量方向和原点创建一条直线。
   “Involute”:创建一条渐开线曲线,可以用“Option”选项选择使用渐开角或使用初始、终止半径两种方法来创建渐开曲线。
     “Revole”:通过点绕轴线的旋转生成曲线。即通过指定旋转轴、旋转角度,选定点来生成曲线。旋转轴既可以是坐标系的坐标轴,也可以是由两点指定的轴,如图2-23所示。
     “2D Normal”:过一点向一曲线作垂线,而垂线的长度可以指定,也可以根据两点之间的距离计算。垂线以垂足为起点。
责任编辑:赵蔓
6
相关产品
