MSC.PATRAN&MSC.NASTRAN 使用指南——第2章 建立几何模型(Geometry)(之三)
发表时间:2008-4-22 MSC.Software
本章主要内容: Patran的用户界面和操作特点 用Patran建立几何模型的相关操作 编辑几何模型 从别的CAD系统读入几何模型 用户坐标系
“Euler”:将原有坐标系通过3次旋转而生成新的坐标系。其旋转参数由按钮打开的面板设定,如图2-37所示。
“Normal”:以曲面为参考建立坐标系。给定原点,选定一曲面/实体表面,即可创建一坐标系。新坐标系以给定的原点为原点,其轴3垂至于所选定的曲面,同时,其轴1与曲面的自然坐标u同向,轴2与曲面的自然坐标v同向。
“2Vector”:根据两个矢量创建坐标系。指定一原点,同时指定两个矢量作为坐标系的两个轴向,即可创建一座标系。用户可以选定使哪两根轴与选定的矢量同向。
“View Vector”:以当前视野平面为1-2平面建立坐标系。给定一个原点,水平方向为1轴方向,垂直向上方向为轴2方向,建立坐标系,则其轴3将指向面外。
2.2.7 创建平面和矢量(Plane &Vector)
几何体有各种各样,建立各种几何体的方法也有所不同,但也有许多相通之处,所以,这里对创建平面和矢量的方法就简化介绍步骤,以表格的形式给出。
先来介绍创建平面(Plane)的方法。在【Geometry】面板中,在“Action”对应的下拉式按钮菜单中选择“Create”项,在“Object”项对应的下拉式按钮菜单中选择“Plane”项,即可创建平面,如表2-2所示。
通过矢量能够非常清楚的定义几何之间的关系,使得复杂的问题能够被简单的描述出来,反过来,在创建复杂几何体时矢量也是非常有用的。下面就介绍一下在Patran中创建矢量的方法,如表2-3所示。
表2-3 创建矢量的方法
责任编辑:赵蔓
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
相关博客
相关产品
