MSC.PATRAN&MSC.NASTRAN 使用指南——第2章 建立几何模型(Geometry)(之四)
发表时间:2008-4-22 MSC.Software
本章主要内容: Patran的用户界面和操作特点 用Patran建立几何模型的相关操作 编辑几何模型 从别的CAD系统读入几何模型 用户坐标系
(11)到此,实体的大体形状已经拼出来了,但在几何上,这些实体是独立的、彼此没有关系的,应通过布尔加操作使它们形成一个实体。由“Edit/Solid/Boolean”完成;
(12)现在应该给实体打孔了,也通过布尔操作来完成。以P3点为圆心,以1为半径,以Z轴方向为轴向,创建一高为10的圆柱体Solid8;并复制一个同样的圆柱体Solid9到点P4处,如图2-57所示;
(13)进行布尔减操作,将圆柱实体Solid8和Solid9从大实体中减去,形成孔,由“Edit/Solid/Boolean”完成,同时删去辅助的线和面,如图2-58所示;
(14)在底面上挖孔,也通过布尔运算来实现。在底面上,以(2 0 3)点为圆心,以0.5为半径,以Y轴方向为轴向,创建一个高为2的圆柱体,由“Create/Solid/Primitive”完成。之后,再复制九个这样的圆柱到相应的位置,如图2-59所示;
(15)进行布尔减操作,将十个小圆柱体从大实体中减去,挖出支架底面上的孔,如图2-60所示。
至此,整个支架模型即告完成。
责任编辑:赵蔓
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
相关博客
相关产品
