您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
Siemens PLM Sortware征文:基于UG和ANSYS的某无人机机体模具协同设计
发表时间:2008-9-11 姜年朝 王克选 戴勇 项阳 马相林 谢勤伟 来源:e-works
利用UG强大的建模功能和ANSYS的多物理场耦合分析特点,充分考虑了某无人机机体模具在固化过程中重力场、温度场及抽真空压力的耦合作用,分析了机体模具的设计方案;基于UG和ANSYS的协同技术,确定模具设计。实践表明,应用此模具生产的无人机机体满足气动外形要求。
【摘要】利用UG强大的建模功能和ANSYS的多物理场耦合分析特点,充分考虑了某无人机机体模具在固化过程中重力场、温度场及抽真空压力的耦合作用,分析了机体模具的设计方案;基于UG和ANSYS的协同技术,确定模具设计。实践表明,应用此模具生产的无人机机体满足气动外形要求。
1、前言
Unigraphics NX 是一个全三维、双精度的造型系统[1]。它具有便捷的复杂曲面设计功能[2],几乎能够精确地描述任何几何形体,尤其适合对复杂模具的设计。ANSYS是一款具有多物理场功能的CAE分析软件[3],具有与所有流行CAD软件的双向接口,能实现和CAD软件之间完全无缝连接。尽管ANSYS也带有自建模功能,但是这个建模功能不是很强,只能处里一些相对简单的模型;另一方面,虽然NX也具有一些有限元分析功能,但其真正的特点是三维造型,多物理场分析功能还不是很强。而WORKBENCH是ANSYS的一个成熟的多物理场协同CAE仿真平台,用户在安装了ANSYS WORKBENCH后,就能在Unigraphics NX界面上看到ANSYS软件插件DesignSpace,从而可以直接把UG模型直接转化为ANSYS分析模型。这种机制,使得CAD模型和CAE双向驱动,可以做到在UG里面进行设计造型,在ANSYS软件里面进行有限元分析。本文基于UG和ANSYS的协同设计与仿真技术,正是综合运用这两种软件的优点,充分发挥UG造型功能强和ANSYS分析功能好的特点,实现设计、仿真分析和试验的协同和管理,完成CAD和CAE等软硬件及数据资源的整合。
    某亚音速无人机机体通过模具固化而成。在低数下,机身阻力的主要部分是由摩擦阻力组成[4],因此,模具模腔表面质量好坏直接关系到机体气动性能的好坏。由于NX是UGS新一代数字化产品开发系统,它可以通过过程变更来驱动产品的革新[5],在NX的知识工程工具的支持下,对机体模具进行创新设计;然后,点击DesignSpace菜单,进入WORKBENCH环境,对模具进行多物理场分析。通过NX和ANSYS的数据双向驱动,实现机体模具造型、分析的协同,有效提高设计效率和分析质量。
2、模具分析
2.1基于UG的机体模具方案设计
根据无人机总体尺寸及气动要求,在UG NX2软件中设计其机体模具。由于机身是飞机阻力的主要来源,机身气动外形要满足气动要求。机体是由模具固化生产,模腔表面光洁度要求较高,并且整个模具要有一定的刚度。在设计时,不仅要考虑模具的分型面等工艺因素,还要考虑模腔表面质量、生产效率等要求。基于此,可以充分运用UG NX2软件强大的曲面造型、特征造型技术,实现机体模具的参数化及复合建模。
    为了提高模具设计精度,应忠于二维设计。对于模具型腔表面的建模,利用UG NX2的曲面造型技术时,应选择正确合适的导引线、脊线和截面线。模具内腔同机体外形联系紧密,由基体减去机体数模而成。机身数模建立步骤:首先在NX界面下,应用点的命令“InsertCurvePoint…”,将零件二维图中机身界面上的数据用点的形式表述出来;然后应用曲线命令“InsertCurveSpline”,使每一个界面上的点连接成线,最后选择“InsertFree From FeatureSwept”扫掠命令,通过描绘出的一系列机身界面线,生成机身三维实体。在这个过程中,利用UG NX2强大的自有曲面造型功能,能够准确、快速建立机身模型。
    以机体中段为分析对象,设计了两种方案:方案一机体模具高大约为,方案二机体模具高大约为。模具高度的不同是通过增加肋板等来达到,其它情况一致。因此,可以利用NX的特征造型功能,如用不同高度的长方体来作为两种方案的模具的基体,再把基体减去上面应用自有曲面造型生成的机体外形实体,就生成了模具腔体,选择UG NX2命令为“Insert Feature OperationSubtract”。
另一方面,由于UG NX2的基于特征的造型功能如扫描特征何成形特征,机体模具肋板、减轻孔、减轻槽及加强筋等特征可以方便的建立。而且基于UG NX2软件的参考特征及特征操作功能,对于模具的细节,如倒角等等,都可以很准确建立。模具三维模型分别如图1和图2所示。
基于UG NX2的机体模具三维参数化设计,可以实时、并行地修改设计方案。在模具方案优选过程中,通过二维图纸的修改,如修改截面线,从而使模腔形状更好地符合机体气动要求。
2.2基于ANSYS的机体模具分析
2.2.1模具加热数学模型
机体是固化成型,通过模具在加热炉内加热,属非稳态传热,涉及到传导、对流和辐射。在本分析中,以模具为对象可建立模具加热数学模型。
控制方程:(1)
初始条件:(2)
边界条件:模具在加热炉内加热,一方面与炉气、炉墙之间发生热辐射;另一方面,与炉气发生热对流,在本分析中对流是主要矛盾。综合考虑模具受热情况,有:
(3)
式中:——分别为模具的密度、比热和导热系数;这些物理参数都与温度有关;——模具的瞬态温度;——为综合换热系数,包括对流和辐射;
——炉气温度;——模具表面温度;——加热时间。
2.2.2机体模具多物理场分析
通过参数驱动,把NX中模具三维图转化为ANSYS分析模型,直接划分网格,形成有限元模型,分别如图3和图4所示。
相关书籍
