您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
Siemens PLM Sortware征文:基于NX Nastran的门式起重机专用有限元系统开发
建立门式起重机专用有限元分析系统,在整机性能参数的统一控制下完成总体布局、载荷计算组合加载、稳定性计算、强度计算和疲劳计算、及铰轴校核计算等过程,并对设计结果进行计算机评价,结合运用数据库等,自动生产并保存产品的计算书。这些过程基于对门式起重机设计时CAD/CAE信息空间进行分析,构造出整机的CAE信息模型,为设计过程中的信息交换、数据共享提供基础。
    1前言
    建筑机械CAD/CAE技术在国内正逐步得到应用。对于门式起重机来说,产品开发仍以传统设计方法为主。虽然门式起重机局部设计已采用有限元分析方法,但其总体布局、载荷计算组合加载、稳定性计算、强度计算和疲劳计算、及铰轴校核计算等总体性问题,CAE技术研究尚较少。笔者对门式起重机CAE整体信息模型进行研究。
    2国内外设计情况
    门机设计计算中存在以下两个主要问题:
    (1)门机的计算方法不易掌握,计算理论包含有固体力学、钢结构、起重机等方面的知识,涉及面广,设计步骤繁杂,通用的计算辅助工程软件ANSYS等,仅能实现部分工作的辅助,且需要大量前置处理和后置处理工作,针对门机产品的专业化知识几乎全部包含在这两个阶段,使得在快速设计计算中遇到很大困难;
    (2)设计计算精度低,研发周期长。目前,门机设计单位普遍采用CAE软件自身的几何建模技术,手工计算型材及其组合截面特性、载荷组合和计算、工况划分等来完成前置处理,计算完成后,利用各单元的应力、位移,通过人机交互完成优化等后置处理工作,而更为复杂的工作——门机钢结构的稳定性校核、机构校核、平衡重校核、整机抗倾覆稳定性计算等则由人工来完成,并给出计算报告。常常出现的情况是:前置处理时有错误,或数值误差大,使得软件计算精度低,后置处理几乎所有工作由设计者手工完成。因此研究门机设计计算理论及其程序化技术,实现门机设计计算与CAE 软件的集成,具有十分重要的现实意义。
    3系统实现框架
    根据广义优化设计理论,笔者构造的门式起重机设计软件系统结构见图1。
责任编辑:李翔
