您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
某越野车后掀门有限元分析和结构优化设计
发表时间:2008-6-8 李华香 来源:Altair
在建立某越野车后掀门有限元模型的基础上,采用 OptiStruct软件进行某越野车后掀门结构强度分析和模态分析。针对分析中出现的结构强度不足的问题,采用 OptiStruct软件进行结构优化设计,提高结构强度,满足工程设计要求。
1 概论
    随着汽车技术的发展,车身结构趋于轻量化设计。传统上的采用加厚钣金件厚度等提高强度的方法已经被淘汰。传统设计是一种基于经验的设计方法,不可避免地出现盲目性。设计中实际上采用的是尝试的方法,一种方法不行,再试另外一种方法。这样做不仅费时,也造成了不必要人力和财力的浪费。随着现代有限元技术和设计理念的发展,更多地借助于计算技术来完成相关的设计。本文基于 OptiStruct软件,针对某越野车后掀们原设计强度不足的问题,采用 OptiStruct进行形貌优化,在不增加重量的前提下,提高结构强度。
2 有限元模型的建立
2.1  有限元网格划分
    模型前处理采用 Altair HyperMesh软件。针对后掀门为钣金结构的特点,网格划分采用四边形网格,在过渡区域采用适当个数的三角形单元。建立的模型如图所示。模型信息如表所示。
           图 1原设计结构的有限元模型     图 2原设计结构有限元分析的边界条件
表 1有限元模型规模信息
2.2  有限元载荷和边界条件
    计算中,在后掀门中间位置上(最为危险的位置)。在相应位置上施加由上述载荷产生
的作用力。如图所示,后掀门在安装点通过销结构进行装配。有限元计算分析时,约束四个安装销处的平动自由度。从而建立某越野车后掀门结构的约束系统。
2.3  材料模型
    建立有限元模型时,采用 MAT1材料模型进行材料建模,材料相关参数如表所示。
表 2材料 STEEL的参数
3 结构强度计算分析
    载荷和边界条件如前所述,原设计结构应变和应力云图分别如图 3和图 4所示,最大形变位移和最大应力如表 3所示。原设计的最大应力达到了 498MPa,而材料的抗拉强度为 540MPa~695MPa,这个应力值已经大于材料的屈服极限,接近抗拉强度,可以说结构的设计在某种程度说存在问题。需要修改设计。
         图 3原设计形变位移云图图            4原设计应力云
图表 3结构的最大应力和最大形变位移及约束反力的比较
责任编辑:江艳芬
