您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
CAE技术系列应用案例--大连重工CAE技术系列应用案例
发表时间:2008-6-30  特约撰稿人: 李春亭 来源:万方数据
关键字:CAE 案例 大连重工
本文是大连重工CAE技术系列应用案例
   (十)混铁水车主钢结构的有限元分析计算和优化设计
    混铁水车是一种大型冶金设备。作为冶金企业铁水盛装转运的重要工具,随着冶金企业的高速发展,被越来越广泛地使用。它的主要用途就是将装于罐内的铁水倾到于指定的其他设备中,因此在铁水倾到过程中,耳轴起吊时整个罐体的强度和刚度就显得格外重要,如图1所示。
    1.力学模型
    由于桶壳钢结构部分主要是由相同厚度的钢板经弯压加工、焊接而成,因此在建模时,整个桶壳划分为薄板三角形单元或薄板四边形单元,而耳轴则是由铸件加工而成,因此将其划分为四面体块体单元。其网格模型图如图2和图3所示。
    2载符、工况和边界条件
    铁水车罐体在工作过程中,通常是研究罐体满载时耳轴起吊工况,因此铁水车罐体在工作过程中的载荷条件是相同的,即罐体满载,而所承受的载荷共分以下三个部分。
    (l)罐体钢结构自重在建模时只需给定桶壳的材料特性及重力因素(Y轴方向其值为9806.65),则壳体钢结构自重在分析计算时,可由程序根据所构建的模型白动计入。
    (2)钢水重量根据载荷情况,本例当中只分析满载时的钢水重量。由于钢水为液态,因此自钢水液面以下的罐壁和罐底都承受液压力,其特点是压力值随桶的深度增大而增大,单位面积上的压力函数为ph。利用该压力函数,根据液面至罐体内壳所包容的体积以及铁水的急重量即可算出p,由此可列出该压力函数的计算表达式。
    (3)衬砖重量衬砖重量全部以函数形式作用于罐体的下半部分,其情形同钢水液压力相仿,因此也可以利用上面讲到的原理计算出压力函数公式。
    在此工况和载荷条件下,边界条件是:约束耳轴的线位移,放松角位移。如图4所示。
    3.计算结果
    相关罐体的计算结果如图5-图7所示。需要说明的是,其中应力单位为kg/mm2,变形单位为mm .
    ☆ 260t罐体计算结果最大位移为6.12mm,罐17处变形较大。最大合成应力为16.6kgf/mm2,如图5所示。
    ☆ 230t罐体一汁算结果最大位移为3.90mm,口处变形较大。最大合成应力为6.67ksflmm2,如图6和图3所示。
责任编辑:童伟
