您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
车身轻量化与钢铝一体化结构新技术的研究进展
发表时间:2008-9-8 龙江启 兰凤崇 陈吉清 来源:万方数据
综述现代车身轻量化技术的研究进展,包括新型钢板与铝合金的应用、采用框架结构车身、零部件整合与结构优化及新的制造工艺与成形技术等。基于先进的车身骨架结构与轻质材料相结合的思想,提出钢铝一体化车身框架结构车身。在现有钢制车身骨架结构上,应用部分铝材替代钢材,通过合理的结构组合实现一体化承载,充分发挥铝合金板材在减重及强度刚度方面的优势,实现车身结构的整体优化。关键技术包括新的成形工艺技术、拓扑结构优化、连接技术、电化学腐蚀问题及基于安全的轻量化车身技术。
    0 前言
    着眼于可持续发展,节约资源、减少环境污染成为世界汽车工业界亟待解决的两大问题。汽车每减重10%,油耗可降低6%~8%。因此减轻汽车重量是节约能源和提高燃料经济性的最基本途径之一。车身质量占汽车总质量的40%左右,车身的轻量化对于整车的轻量化起着举足轻重的作用,汽车轻量化正成为21世纪汽车技术的前沿和热点。
    实现车身结构轻量化主要有两个途径:一是选用强度更高、重量更轻的新材料,例如铝合金、高强度钢材等;二是设计更合理的车身结构,使零部件薄壁化、中空化、小型化、复合化以及对车身零部件进行结构和工艺改进等。第一种途径在目前看来应该是车身轻量化的主流,针对规模化生产的需要,已有很多轻质材料应用于车身制造工业,如高强度钢、铝合金和碳纤维等。第二种途径是利用有限元法和优化设计等方法对车身进行结构分析及优化设计,以减小车身骨架和车身钢板的质量。
    以上两种途径是相辅相成的,必须采取材料替换与结构改进相结合的方法,才可能在保证汽车整体质量和性能不受影响的前提下,最大限度地减轻各零部件的质量。钢铝一体化车身框架结构是在传统的车身骨架钢质结构中,有些构件或组件用铝合金材料代替,且通过优化设计和性能模拟方法确定钢铝的不同比例及以铝代钢的部位,实现车身框架结构的轻量化和高强度。这种结构是车身轻量化的两种根本途径结合的典型应用,完全符合车身轻量化的发展技术路线。
    1 国内外车身轻量化技术发展现状
    1.1 新材料实现车身轻量化
    自1973年石油危机以来,世界各汽车厂在轿车上进行轻量化研究的进展较为明显。现代汽车中占自重90%的6类材料大体为:钢55%~60%,铸铁12%~15%,塑料8%~12%,铝6%~10%,复合材料4%,陶瓷及玻璃3%。用新型板材及轻型材料(如镁、铝、塑料和复合材料等)替换车身骨架及内、外壁板原有的钢材来实现轻量化是车身轻量化技术重要途径之一,主要体现在以下几个方面。
    1.1.1 新型钢板
    目前诸多的汽车工业企业致力于减轻汽车用钢铁材料的重量,以期达到汽车轻量化目的。汽车用钢逐步向高强度化方向发展,当钢板厚度分别减少0.05、0.10、0.15mm时,车身减重分别为6%、12%、18%。采用先进的高强度钢,增加了安全性,降低了噪声和振动,提高了燃油效率,降低了汽车总质量。成本没有增加,而加速性、驾驶性能却有所改善。
    随着钢材品质和性能大大提高,预计到2010年新型钢材的使用将超过70%。日本三菱公司的帕杰罗(SPORT)为该公司最新的SUV型车设计了全新的车身结构,车身70%的构件由高强度钢板制成,整车的扭转刚度甚至比大切诺基还要高45%,车身的承载能力可达2t以上。韩国现代公司的Sonata车身结构也用高强度钢板进行了加强,横梁和立柱全部使用800MPa的高强度钢。奔驰公司在SLK车身骨架中大量使用高强度钢使扭转刚度增加了70%,安全性大大提高的同时也减少了车身的质量。1999年问世的宝马3系列车身骨架其中使用了50%的高强度钢。福特的Windstar车身骨架中60%是高强度钢。丰田最新的车型Vitz的车身结构中高强度钢占了48%,比该公司生产的Starlet车减轻质量17kg。美洲豹X.Type2.5在车身结构上采用了整片式车舱结构,实现了显著的轻量化效果。
    1.1.2 铝与铝合金
    铝作为汽车材料有许多优点,如在满足相同力学性能的条件下,比钢减少质量60%,且易于回收、在碰撞过程中比钢多吸收50%的能量、无需防锈处理等。比强度和比刚度十分优良的铝金属基复合材料的研究开发成功,为汽车轻量化的进一步发展提供了途径。据预测2008年每辆轿车的平均铝使用质量将进一步上升到130kg,与1998年相比增长53%。世界铝协会在日前发表的一项研究报告中宣布,铝在汽车中的用量已超过(铸)铁,成为仅次于钢的第二大汽车材料。北美、欧洲和日本汽车的单车平均用铝质量如图1所示,其中北美汽车铝的应用水平最高,乘用车每车平均用铝质量目前已达145kg,欧洲平均每车用铝118kg,日本情况与欧洲比较接近。
    图1 北美、欧洲和日本汽车的单车平均用铝量
    1.2 结构优化实现车身轻量化
    1.2.1 铝合金车身框架结构
    从各国汽车制造商推出的概念车看,在车体结构上大多数采用无骨架式结构和空间框架式结构,而且大多数以铝挤压型材为主。如图2所示,尽管铝材的强度和刚度比钢材小很多,但是通过框架结构设计及采用更厚的板材,补偿了这个不足,使用铝材后的车身空间框架式结构质量下降47%,同时采用改进的断面形式,使车身抗扭抗弯能力增加了13%。
    图2 框架结构图例
责任编辑:赵蔓
