您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
环形吊灯上盖注射模浇注系统的CAE分析
发表时间:2008-9-18 钟兴 田福祥 周健波 来源:万方数据
利用MoldFlow对环形吊灯上盖注射模的浇注系统进行了模拟分析,从熔体的均衡填国充及模腔压力等方面考虑,确定最佳浇口位置及尺寸,结果直观方便,避免了频繁的修模工作.以此来体现CAE的应用优势。
    1引言
    浇注系统是注射成型模具的一个重要组成部分,是塑料熔体从注塑机喷嘴到型腔人口位置的流动通道。浇注系统设计是注射模设计的一个重要环节,它对注塑成型周期和塑件质量(如外观、物理性能,尺寸精度等)都有直接影响,浇口位置决定了聚合物的流动方向和流动平衡性,塑件质量可以通过浇口位置和数量的优化设计得到显著提高。以往浇注系统的设计都是凭经验及多次试模确定,生产周期较长。但随着市场的需求,一些更复杂,更大型的塑料制品也需要通过一次注射成型得到。本文通过运用MoldFlow软件分析模具浇注系统对熔体流动及填充情况的影响,分析浇注系统是否合理,实现快速充模、填充完全的成型过程。
    图1所示为环形吊灯的上盖,材料为透明聚苯乙烯,平均厚度2mm,要求塑件表面光洁,无翘曲变形。由零件的结构特点可知,其主要结构特点是在内侧面上均匀地分布着3个宽度为39mm,开口尺寸为4mm的凹槽,用于同后罩的3个凸缘相配。浇注系统是否合理,直接影响该塑件成型质量。
    根据零件形状及相应模具的设计特点,运用MoldFlow软件,通过对不同浇注系统流动行为的分析比较,确定了合理的浇注系统。
    图1 环形吊灯上盖
    2 建模
    要对塑件进行分析,首先要在塑件表面划分三角形网格,对于流动模拟分析,网格匹配率要超过85% ,如果小于50%会引起流动分析失败。在生成网格后要用网格统计表工具来检查网格生成中的缺陷和不足。本塑件采用Pro/E软件建立三维模型导人MlodFlow中,对该模型进行网格划分及修改,网格划分如图2所示。
    3 浇注系统设计
    根据零件使用要求分析,浇注系统不应在塑件的表面留有浇口痕迹,零件中部带有较大的中心孔,考虑该塑件形状特点,及浇口最佳位置分布,设计浇注系统如图3所示。浇注系统主要尺寸:主流道长度40mm,大端直径φ20mm,锥角3°;分流道圆柱段长度180mm,直径φ6mm,圆锥段长度50mm,大端直径φ6mm,锥角20;浇口直径φ1mm。
    图2网格划分示意图              图3浇注系统示意图
    4 模拟结果及分析
    浇注系统应该保证稳流、快速充模,塑料熔体均衡填充到模腔各处,且具有合理的补缩作用。基于此,主要从熔体的均衡填充及模腔压力等方面考虑浇注系统是否合理。
    4.1浇注系统对充模时间的影响
    合理的浇注系统能在较短的时间内稳流充模,并可充模完全。另一方面,根据注射流动平衡,稳流充模可以确保塑件质量。该塑件浇注系统能充填完全,从图4中等高线可以看出,填充基本均衡,能满足要求。
    图4 充模时间模拟
    4.2 浇注系统对注射压力的影响模拟
    合理的浇注系统应能保证熔体充模的顺利进行,即利于充模,好的浇注系统应能在相同的注射温度下,以较小的注射压力填充完全。浇注系统的注射压力模拟如图5所示,在注射开始时,注射压力达到34MPa,注射压力急剧增大,而后注射压力约27MPa,这种成型过程对注塑机的性能要求较高。
责任编辑:赵蔓
