您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAE
ANSYS12.0新功能解析
发表时间:2010-5-22 来源:e-works
关键字:CAE ANSYS 12.0 CFD 亮点
历经多年的发展,ANSYS在产品仿真领域得到了广泛的应用,12.0版本的问世,不仅在计算速度上有所改进,在软件几何处理、网格划分、后处理等方面有诸多提升。在ANSYS12.0的发布会上,e-works采访到从美国远道而来的ANSYS公司核心研发人员朱永谊博士、ANSYS日本公司技术部总经理王晓博士和ANSYS长期友好合作伙伴安世亚太公司仿真事业部总经理雷先华先生,与三位就ANSYS 12.0的特点、优势以及CAE的发展趋势等话题进行了交流。
    记者:朱博士作为ANSYS公司的核心研发人员,对ANSYS 12.0的改进最有发言权。请您介绍一下ANSYS 12.0改进的功能以及有哪些亮点?
    朱永谊:总的来说,ANSYS 12.0的改进体现在计算速度、软件功能和多学科仿真等方面。
    首先,ANSYS 12.0在计算速度上得到了很大改进,其次增强了软件的几何处理、网格划分和后处理等能力。而且,它还将创新的、耳目一新的仿真技术引入各主要物理学科。这些改进代表了仿真驱动产品的发展道路又向前迈出了一步。
    ANSYS 12.0中最大的亮点就是Workbench 2.0的推出,作为一个框架式平台,Workbench通过整合现有的应用,将仿真过程结合在一起。许多新增功能及工具整合到ANSYS Workbench平台中,以缩短整体求解时间。另外,在单元、材料、接触、求解性能、线性动力学、刚体动力学及柔体动力学上也集中进行了改进。
    在Workbench项目页做了较大调整的提前下,它的核心应用程序及操作界面并无大的改变,首次引入了项目视图的概念,而且将复杂的多物理场分析问题通过系统间的连接实现相关性,实现了在一个平台下方便地解决耦合场计算问题,这是ANSYS 12.0中最大的亮点。
    记者:请介绍一下ANSYS 12.0有哪些革命性的变化?
    王晓:作为软件来说,并不是每个版本都会产生许多的革命性变化,版本的更新更多的是从效率上、适用性上得到改善,为用户带来价值。
    如果要概括ANSYS12.0的革命性变化,那就是在CFD领域。譬如基于Workbench平台对FLUENT的整合,从流体技术的视角来看,这就是一场革命。
ANSYS12.0将流体产品完全整合进入ANSYS Workbench环境,以在该环境下进行仿真工作流程的管理。用户可以采用ANSYS CFX或ANSYS Fluent软件来创建、连接、重复使用仿真模型以便进行自动参数化分析,然后无缝进行多物理场仿真。
    在此基础上,界面更容易理解、更容易操作,颠覆了以前版本多种参数变化之后运算复杂的特点。比如:在ANSYS12.0以前的版本中做管道的流动仿真,计算完之后如果将管径改变一个数值,就得从头再来,从新划分网格、做计算、做后处理。在ANSYS workbench中,通过选择一个“Update”键,就可以自动完成全部的重新计算过程,避免重复的工作,节省大量时间。
    记者:请介绍一下非线性分析领域的技术发展趋势有哪些?在ANSYS 12. 0中有哪些体现?
    朱永谊:非线性分析领域的发展趋势其实是和CAE技术的发展趋势相吻合的。最大的趋势表现在多物理场的耦合,其次是并行处理,原来只研究单零部件,现在要完成多零部件的分析。
    而ANSYS 12.0在非线性领域的特点和优势主要表现在:
    1、可以求解不同的物理场的耦合关系。因为传统的ANSYS以结构分析擅长,结合ANSOFT,可以进行热力结构和电磁场的耦合分析;结合Fluent,可以进行流固耦合领域的仿真模拟开发。最关键是的,现在几种类型软件的研发人员,可以一起交流开发经验,为ANSYS的整体提升创造了更好的条件。
    2、实用性。ANSYS 12.0在非线性领域的优势也表现在实用性上。增强了解决复杂计算的能力,在数千万、几亿个自由度数量级的问题上得到了改善。另外,在前后处理、单元技术、求解技术等各个细节都有所加强。
    雷先华:从功能的角度来说,非线性功能最终的目的还是为用户解决问题,这是企业最为关注的。ANSYS有各种单元技术,以前是要一个一个选择的,比如在超弹性方面,要对相应的选项进行设置,现在是智能化的。比如以前复杂材料的参数很难获取,现在ANSYS 12.0版本中非线性参数的操作变得很容易,所以ANSYS是一个面向工程化的软件,注重的是为企业解决实际问题。
    记者:朱博士和王博士常年的国外工作,相比美国和日本CAE技术的应用情况及发展,您们对中国CAE的应用有何建议?
    王晓:首先,希望中国更多的企业重视具有自主知识产权的产品开发,不管通过使用哪一种CAE技术来提升产品的竞争力,一定要重视这一点。在日本,Fluent的很多应用已经深入到设计的一线,也许工程师对CFD并不十分了解,却能在设计的过程中意识到降噪、减震等等方面的要求,因此在设计阶段就能使用Fluent。
    我曾经看到一个报道,2005年全世界通过了一万多条行业标准,中国作为占有世界人口六分之一的国家,却只有寥寥的百十条。所以,中国企业对具有自主知识产权产品的开发上,并将CAE技术应用到这些产品开发的过程中,还有很多事要做,当然,这也意味着,我们还有很大的发挥和成长空间。
    朱永谊:我最大的一个感触就是国外最主要几个CAE软件公司的开发人员,大部分都是中国的留学生。即使是竞争对手的开发人员,但我们私底下都是好朋友,一起开研讨会,交流软件技术的发展。
    所以我觉得我们国家还缺乏这样的环境,首先是对知识产权的保护没有达到一定的高度,盗版现象还比较严重,在一定程度制约了软件技术的发展。但随着大环境的逐步改善,我相信会吸引更多的留学生回国,推动CAE技术的发展和应用。
责任编辑:杜凯
