AutoForm新手设置注意事项
2012/8/8    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:AutoForm  参数设置  设置注意事项
新手在利用AutoForm进行产品分析时往往会由于参数设置不当而导致异常状况,本文针对这些常见的异常进行了讲解。
    AutoForm是智能化程度比较高的软件,一般模拟的时候,大部分工作软件都会替我们完成,但是每个软件都有局限性的,AutoForm软件一般是基于汽车零部件设计流程的,当分析某些比较小的零件或者厚壁件时,是需要进行某些参数的调整的以优化分析的结果。新手在学习时往往照着例子做不会出错,但是一旦分析自己的产品就会发现很多异常就是因为某些参数设置不恰当导致的,所以笔者简要的将一些容易出错的地方大体的讲解一下,希望能够帮新入门的人员少走弯路。
1 IGES文件导入注意事项
    根据零部件确定合理的模具网格划分参数:如下图所以,默认的最大的网格边长为50,如果零件比较小,建议合理的将此数值减小,如一个200mm的零件,用10或者5的参数,没有硬性规定,看着合理即可;
模具网格划分参数
    图1 模具网格划分参数
    很多人在此参数上没有留意到,导致导入的模具网格奇大无比,分析时容易产生一个稀奇古怪的问题;下图的网格就是不合理的,建议再此基础至少增加3倍;
不合理的网格
    图2 不合理的网格
2 模具的偏置问题
    2.1 不偏置的情况
    如果你已经在三维CAD中将所有的分析曲面都按照实际的上下模面全部处理好后导入的AutoForm,那么在设置模具时,就不需要再进行偏置了:
    如果你的模具的面是平面,也不建议进行偏置(如binder是平面等)
不偏置的情况
    图3 不偏置的情况
    2.2 偏置的情况
    如果你只是在AF中导入了一个模面,然后其他的模面都是通过复制来完成的,那么复制的面就需要进行偏置(平面除外),这些面一般都是带圆角的面或者复杂的曲面;OFFSET的方向一般为Inwards;
