SimuFact.Forming模具弹性力设置详解
2012/8/13    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:SimuFact.Forming V8  模具弹性力设置
在进行冲压或者锻压分析时,可以使用设置模具的压边力进行限位或者定位,本文针对SimuFact.Forming V8之后版本所增加的模具弹性力的设置方法进行了详细的介绍,并列举了实例应用进行说明。
    SimuFact.Forming V8之后版本增加了模具弹性力的设置,也就是说,在冲压或者锻压分析时,可以使用设置模具的压边力进行限位或者定位:这个在实际当中经常遇到,比如压住边,然后进行冲压或者冲裁等;下面是详细的设置说明。
1 弹簧基本设置
    1.1 首先在空白处点右键die type→die spring→Manual
弹簧基本设置
    图1 弹簧基本设置
    1.2 设置弹簧基本参数
设置弹簧基本参数
    图2 设置弹簧基本参数
    1.3 设置弹簧的常数
设置弹簧的常数
    图3 设置弹簧的常数
    1.4 设置初始的力,注意,单位是KN
设置初始的力
    图4 设置初始的力
    1.5 设置完毕后,在想添加弹簧力的模具上,直接点左键拖拉进去即可
添加弹簧力的模具
    图5 添加弹簧力的模具
