  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
Deform 2D局部点网格畸变问题处理方法
2012年08月23日 来源:e-works 作者:王毅
关键字:Deform 2D  局部点网格畸变  畸变问题处理方法
本文分析了在Deform 2D中出现网格畸变的常见的两种原因,并提供了相应的解决方法。
    如下图所示,此分析时2个材料同时挤压模拟,在下压到一定距离时,出现以下警告:
    SORRY,NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT ELEMENT NO.
    打开前处理发现,以下网格畸变:
2个材料同时挤压模拟
    图1 2个材料同时挤压模拟
网格畸变
    图2 网格畸变
    像上图这种问题,是没有正确的Remesh导致的,需要在deform2d中单独设置Remesh条件吗,而不是等待软件自动重划分:
    一般情况下,可以用下压的距离或者步数进行控制,具体的数值根据实际情况决定;
设置Remesh条件
    图3 设置Remesh条件
    大部分的问题都是由于此原因导致的,而个别的则是由于边界条件导致的,如下:
    报的是同样的SORRY,NEGATIVE JACOBIAN DETECTED AT ELEMENT NO.741 错误
边界条件
    图4 边界条件
    这个地方出现问题,主要是由于2个变形体和模面的交汇,没有正确的处理边界条件造成的,解决的方法是单独定义边界条件:需要增加一个X方向的约束,一个高级接触条件,2个需要配合使用,单独一个貌似不起作用;
单独定义边界条件
    图5 单独定义边界条件
    此问题模型下载:
    http://forums.caenet.cn/showtopic-523475.aspx
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
