AutoForm多核心多CPU求解设置指南
2012/8/25    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:AutoForm  多核心多CPU  求解设置
AutoForm是一款非常主流的商用冲压仿真计算软件,本文介绍了AutoForm调用多核心多CPU求解的设置方法,通过实现多CPU计算,明显地缩短计算时间、提高计算效率。
    AutoForm是一款非常主流的商用冲压仿真计算软件,目前在世界和中国的市场占有率都很高,软件计算的速度非常快,详细可见我写的三大主流冲压仿真软件对比一文,在此重点介绍一下,如何设置多个核心或者多个CPU的计算的问题。
    现在主流的CPU一般都是4个核心了相当于4个CPU,如果支持多线程,相当于8个CPU,而AutoForm默认只是2个CPU参与运算,这样就浪费了50%甚至75%的计算资源,如果是服务器就更高,所以有必要进行设置,使其能够全部利用所有的CPU或者所有的CPU核心;下面是详细的设置过程:
    1.提交计算时,选择Host admin;
提交计算时,选择Host admin
    图1 提交计算时,选择Host admin
    2.在弹出的对话框中,选中当前的计算机信息,然后点edit host;
对话框中选择当前计算信息,点edit host
    图2 对话框中选择当前计算信息,点edit host
    3.在弹出的对话框中,更改需要的Max Cores;
    (提示,这个需要License的支持的,如果你的lic只是2个核心,改多了也没用,所有购买软件之前要确定好计算机的资源)
    图3 在弹出的对话框中,更改需要的Max Cores
    4.修改成功后,点OK退出,选择需要参与的计算机核心;
选择需要参与的计算机核心
    图4 选择需要参与的计算机核心
    通过以上的设置,在AutoForm中,就可以实现更多CPU的计算了,能够明显的缩短计算的时间,提高计算的效率。
兴趣阅读
